Текущее время: 29 сен 2024, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS U41SV нет питания процессора и видака
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:04
Ноут пришёл с симптомами - сильно грелся, вскоре выключился.
Кулер чистый. Перепаял мультик и залил прошивку новую с сего сайта. не помогло. Поменял ещё и хаб, тот, что питание выставляет, как мне сказали. опять не ожил. Я в ступоре
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:33
биос надеюсь 4метровый зашивали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:16
зашивали 4-ёх метровый биос, выложенный на этом сайте. Поговаривают, что биос нужен новый с нулевым 7-ым регионом. а вот где его взять ??? Здесь на сайте лежал биос, цитирую "склеенный"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:43
не 7 me регион а просто me регион
смотрим личку
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:59
другими словами в выложенном биосе нужно ещё ковыряться и что то делать??
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:36
зашивать ,то что я вам дал
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:14
Пасибки за посылку биоса. не помогло. питание проца и видака в нуле, хотя вру.... на проц идёт доп питание и он еле-еле греется. Честно говоря, проц ещё не менял. нет такого. но и что может быть, если заменил мульт, хаб (идеально впаяно всё) и залил биос и не помогло. Какие ещё мысли??
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:00
без проца его питание есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:22
без проца питания тоже нету. менял шимку питания проца - не помогло. Есть интересный момент. При включении питания без нажатия на кнопку ноут включается (без питаний видака и проца) при этом только что зашитый биос меняется (дамп отличается от того, что туда заливали ) вообщем какие то процессы в биосе происходят в момент включения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:46
питание цпу появляется только когда будут все питания в норме(all_power_good) будет в высоком потенциале
я вам рекомендую на это и обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:04
а я по прежднему думаю, что нужно искать нормальный стартовый биос. есть в этом логика ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
unit1
Согласен полностью. BIOS уже свое отработал.
А мульт перепаян или заменен?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:30
мульт новый ставил. ноут при этом вёл себя так же. Сложилось впечатление, что и старый был рабочим. Новый Мульт отличается только называется it8572E 1115, а старый it8572E 1015
Может старый на родину воткнуть и паять нужно было только юг (хаб) и биос заливать ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Откройте схему на любой ноут асус посвежее, раз на этот нет.
В схемах у асусов обычно есть лист с таблицей поднятия напряжений по шагам.
Очень полезно для самообразования ее изучить хотя бы раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:53
логики в этом нет,а вот на мой пост (питание цпу появляется только когда будут все питания в норме(all_power_good) будет в высоком потенциале)
я еще раз обращу ваше внимание
но я не настаиваю :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
unit1
Поиски "правильной" прошивки, которая все починит, напоминают анекдот про мужика, который искал ключи под фонарем, хотя потерял под забором. С аргументом "а тут светлее".
Не в обиду Schacal написано, клянусь. Сам иногда таким страдаю в сложных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:11
значит остаётся менять шимку видака
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем же так сразу? А поговорить проверить питание, разрешение на нем?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:23
Зря время потратите. Enable на ней появится после инита хаба, соответственно до этого должен определиться проц.
Прислушайтесь к совету unit1.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:29
Всю тему если прочесть, то становится понятным, что Schacal ремонтирует заменой деталей, а не выясняет причину того, почему эта деталь не выдаёт соответствующие напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9426
21 июн 2015, 00:02
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV, r2.0) ищу инженерный BIOS
Ciber SLasH
14 сен 2016, 21:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (u41sv) определить элемент
tressi
14 ноя 2017, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV rev.2.0) Белый экран,На внешний норм отображение
RAMZES90
19 дек 2019, 15:31
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV rev 2.0) Нет элементов на плате(Опознать)
RAMZES90
19 дек 2019, 17:11
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
