Текущее время: 28 сен 2024, 23:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 11 фев 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2019, 12:53 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 23 Откуда: Оренбург
"Здравствуйте! Ноутбук с м/п asus k52jr на кнопку включения реагирует, при подключенном аккумуляторе и адаптере питания загораются светодиоды, питание от АС, заряд батареи. видео сигнала нет ни на на внешний монитор, ни на внутренний, напряжения померил на дросселях есть 3,3В, 11,5В, 1,7В, 5В, 1,0В, ну в общем на всех дросселях есть питание. Куда смотреть? Схемы нет и ноутбуки раньше не ремонтировал. На матрице ноутбука даже подсветка не светится. Матрицу проверил отдельно, она рабочая. Этот ноутбук при исправном железе должен на внешний монитор давать сигнал, или только после загрузки системы? Подскажите какие сигналы первым делом проверить, если можно помогите с сервис мануалом. Заранее спасибо."
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 11 фев 2020, 22:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
ELSTALKER писал(а): ноутбуки раньше не ремонтировал и чем тут помочь? проц/память подкинуть, не помогло - топать в сервис
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 12 фев 2020, 11:18 |
Drost2013и нахуа это делать, если плата НЕ стартует? сообщений набить?
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 12 фев 2020, 17:35 |
Здравствуйте! Вы тут пишете: "Проверьте напряжения в соответствии с даташитом родной матрицы http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XW02%20V.2.pdf на ее пинах с 31-40 , на 38-40 должно быть напряжение питания подсветки, какие напряжения на 36,37 пинах?" Я не совсем понял на матрице 40 пинов, с матплаты идет шлейф переходной с 30 (на матплате) на 40 (на матрице) в разъеме на матрице 10 пинов не используется, а как посмотреть на матрице, туда же в этот разъем никак не встанешь с подключенной матрицей, смотреть без матрицы? а алгоритм работы не собьется? Да саму матрицу я проверил на LVDS LSD TESTER работает нормально. У вас нету разводки этого переходника, чтобы посмотреть сигналы малой кровью с матплаты. А то ноутбук попал уже не рабочим, я не уверен в достоверности шлейфа. Или его просто прозвонить, составить таблицу разводки, и смотреть с матери? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Здравствуйте! от ЛБП пока не включал, сегодня попробую. Сегодня еще раз померию напряжения какие поднимаются, и отпишусь. Не совсем понял, что подразумевается под выражением "шевеление на ладах" ---------- Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду: ---------- Еще раз всем привет. Снял пока карту напряжений. От ЛБП при подаче напряжения 19 вольт ток становится 2.01- 2.1 А В этих пределах. На плате подключена матрица, АКБ , проц и ОЗУ.
Sinatra
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 12 фев 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 16:39 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 3 Откуда: Саранск
Биос пробовали прошить? На шевеление вроде как нет инициализации.
Цитата: Надежно защищен только выключенный компьютер.
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 12 фев 2020, 18:25 |
Вот карта напряжений платы, померил на дросселях. ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- биос прошивать не пробовал. А как это сделать? Выпаять флашку и прошить программатором, или как нибудь по другому? где я могу взять заведомо рабочий биос? А то прошьешь и будет только хуже. У нас на работе один спец прошивал биос до икоты, а потом выяснилось, что конденсаторы вспухли а плата уже не дышет. Пришлось отпаивать флашку, паять программатор, прошивать её, менять конденсаторы и только после этого матплата заработала. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- У меня вопрос, я так полагаю, что 2 ампера потребления только после включения питания (не трогая кнопку включения )это многовато будет. Вы мне можете сказать у меня на плате все напряжения правильно встают, или есть просадка, у меня нет информации как должно быть
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 13 фев 2020, 19:41 |
MagivHash Здравствуйте! Сегодня долго экспериментировал с биосом. Им оказалась флашка WINBOND 25032. Спаял, считал, сохранил на всякий случай. Затем начал зашивать разные дампы, от k52jc попробовал, результата не дало, на матрицу, на монитор не цеплял. Прошивал ещё несколько, остановился на стандартном от моей платы K52JTM.206__216-0774007.rom. После прошивки его при нажатии кнопки питания плата начинает потреблять около 1,5 А, при повторном кратковременном нажатии сразу отключается. При нагреве проца включается вентилятор. Да при включении плата промаргивает светодиодами, после остается гореть один правый (плата вверх ногами). Видео как не было, так и нет, последнюю прошивку смотрел с внешним монитором, на нем тоже нет изображения. Что это может быть такое? Причем выяснилось, что кто-то уже с платой ковырялся (Биос паяный.) Что может быть такое?
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 14 фев 2020, 21:47 |
Вот прозвонил шлейф монитора может кому пригодится ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- Прозвонил шлейф монитора и начал плясать от этого. Померил напряжение питания матрицы, его нет, напряжение подсветки есть 20 Вольт. начал смотреть через что идет, нашел элемент, который коротит (в корпусе транзистора) Это оказался стабилитрон. убрал его, замкнув цепь перемычкой, напряжение стало 1,5 вольта на матрице. Убрал перемычку, и подал 3,3 вольта на питание матрицы принудительно. Незнаю, можно так делать или нет, но в результате экран при включении стал становиться контрастно чёрным, при отключении питания, становился обратно не очень контрастно черным (если так можно выразиться). Изображения по прежнему нет. Буду думать дальше. смотрел на матрице сигнал осциллографом на информационных пинах, Проскакивает чтото в момент и всё. Как должно быть пока незнаю. Да кстати при подключении ссд с установленной системой (от другой системы) ноутбук моргает светодиодом HDD, правда не отключается сразу при нажатии на кнопку питания. Система даже может быть грузится. ТЕперь бы разобраться что должно на матрицу идти.
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 17 фев 2020, 11:01 |
Здравствуйте! Вот сегодня подключил успешно пост адаптер, пост коды побежали. ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Останавливается на АВ. Изображения нет. Если неисправность видеоадаптера, на пост адаптере это должно быть видно или нет? Да при подключенном HDD пост адаптер выдаёт АЕ, Без HDD выдает АВ. Это о чем нибудь говорит? Получается плата доходит до загрузки и по причине отсутствия HDD уходит в ожидание. Но почему нет изображения нигде? Пока не разобрался как перевести в UMA. Как разберусь попробую. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: ---------- По поводу питания LCD, элемент Q4503, который я принял за стабилитрон оказался N канальным полевиком, причем когда схемы не было я его звонил на плате, он звонился как биполярник, после выпайки, мультиметром затвор зарядился и я подумал, что элемент пробит, сейчас впаял назад. 12 L_VDD_EN GPU сигнал не проходит, я так полагаю если там нет+3,3 в, то транзистор Q4503 открыт и напряжение питания матрицы садится на массу. Но этот сигнал, я так полагаю идет от видеочипа.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 17 фев 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
ELSTALKER писал(а): Пока не разобрался как перевести в UMA. Как разберусь попробую. И не разберёшься.. Не умеет эта плата работать в UMA. Оставь плату в покое
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 07 май 2020, 02:50 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
ger1977 писал(а): И не разберёшься.. Не умеет эта плата работать в UMA. Оставь плату в покое версия 2.0 умела вот даже инструкция есть, только как её применить на 2.3 viewtopic.php?f=40&t=70187
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения Добавлено: 07 май 2020, 18:17 |
ger1977 писал(а): И не разберёшься.. Не умеет эта плата работать в UMA. Оставь плату в покое Вы оказались чертовски правы! Действительно у версии 2.3 нет фазы питания на intel graphics бортвью показал, что отсутствующая фаза идет на проц, дунул феном на видяк, пока работает, пошел заказывать "новую" мать с али ЗЫ: кнопка редактирования более не доступна
картиночки
