Текущее время: 28 сен 2024, 23:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:26
"Здравствуйте! Ноутбук с м/п asus k52jr на кнопку включения реагирует, при
подключенном аккумуляторе и адаптере питания загораются светодиоды,
питание от АС, заряд батареи. видео сигнала нет ни на на внешний монитор, ни
на внутренний, напряжения померил на дросселях есть 3,3В, 11,5В, 1,7В, 5В,
1,0В, ну в общем на всех дросселях есть питание. Куда смотреть? Схемы нет и
ноутбуки раньше не ремонтировал. На матрице ноутбука даже подсветка не
светится. Матрицу проверил отдельно, она рабочая. Этот ноутбук при
исправном железе должен на внешний монитор давать сигнал, или только после
загрузки системы? Подскажите какие сигналы первым делом проверить, если
можно помогите с сервис мануалом. Заранее спасибо."
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K52JR REV2.3A нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:39
и чем тут помочь? проц/память подкинуть, не помогло - топать в сервис
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 09:00
Проверьте напряжения в соответствии с даташитом родной матрицы http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XW02%20V.2.pdf на ее пинах с 31-40 , на 38-40 должно быть напряжение питания подсветки, какие напряжения на 36,37 пинах?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:18
Drost2013
и нахуа это делать, если плата НЕ стартует?
сообщений набить? :-):
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:47
от лбп потребление какое, какие напряжения поднимаются и есть ли вообще шевеление на ладах
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:35
Здравствуйте! Вы тут пишете:
"Проверьте напряжения в соответствии с даташитом родной матрицы http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XW02%20V.2.pdf на ее пинах с 31-40 , на 38-40 должно быть напряжение питания подсветки, какие напряжения на 36,37 пинах?"
Я не совсем понял на матрице 40 пинов, с матплаты идет шлейф переходной с 30 (на матплате) на 40 (на матрице) в разъеме на матрице 10 пинов не используется, а как посмотреть на матрице, туда же в этот разъем никак не встанешь с подключенной матрицей, смотреть без матрицы? а алгоритм работы не собьется? Да саму матрицу я проверил на LVDS LSD TESTER работает нормально. У вас нету разводки этого переходника, чтобы посмотреть сигналы малой кровью с матплаты. А то ноутбук попал уже не рабочим, я не уверен в достоверности шлейфа. Или его просто прозвонить, составить таблицу разводки, и смотреть с матери?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Здравствуйте! от ЛБП пока не включал, сегодня попробую. Сегодня еще раз померию напряжения какие поднимаются, и отпишусь. Не совсем понял, что подразумевается под выражением "шевеление на ладах"
---------- Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду: ----------
Еще раз всем привет. Снял пока карту напряжений. От ЛБП при подаче напряжения 19 вольт ток становится 2.01- 2.1 А В этих пределах. На плате подключена матрица, АКБ , проц и ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:24
Биос пробовали прошить? На шевеление вроде как нет инициализации.
Цитата:
Надежно защищен только выключенный компьютер.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:25
Вот карта напряжений платы, померил на дросселях.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
биос прошивать не пробовал. А как это сделать? Выпаять флашку и прошить программатором, или как нибудь по другому? где я могу взять заведомо рабочий биос? А то прошьешь и будет только хуже. У нас на работе один спец прошивал биос до икоты, а потом выяснилось, что конденсаторы вспухли а плата уже не дышет. Пришлось отпаивать флашку, паять программатор, прошивать её, менять конденсаторы и только после этого матплата заработала.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
У меня вопрос, я так полагаю, что 2 ампера потребления только после включения питания (не трогая кнопку включения )это многовато будет. Вы мне можете сказать у меня на плате все напряжения правильно встают, или есть просадка, у меня нет информации как должно быть
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:39
Да дунь на видик, он вроде ведётся на прогрев, будет кино,значит видик под замену
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:44
ger1977
А 2 ампера это норма без нажатия кнопки питания
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
ger1977
Дунуть то не проблема, просто нет уверенности, что остальное в норме.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 59 секунд: ----------
Сейчас включил без АКБ ТОК 1 А. напряжения не поменялись. Это ток заряда АКБ Наверно. Теперь с АКБ 3 А ток.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 05:23
Сколько должна потреблять матплата с процессором, АКБ, ОЗУ, LCD. Что можно ещё посмотреть. Где находится микросхема биоса?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 11:05
Двумя постами ниже моя тема с тем же ноутбуком. Симптомы такие же. Даже не думая зашил Биос от k52jc, это отключило дискретное видео, (на форуме есть) и получил изображение. Значит неисправен видик.
Шить конечно программатором, а микросхему, да, выпаивать.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:35
ELSTALKER
АКБ на время ремонта убрать в сторону. Тем более при подключении к ЛБП, зачем нам лишний ток заряда в этих замерах? Микросхема Биоса, как правило, находится неподалёку от батарейки. Её можно узнать по квадратному, восьминогому корпусу. Как правило, в таком корпусе микросхема на плате одна.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:41
MagivHash
Здравствуйте! Сегодня долго экспериментировал с биосом. Им оказалась флашка WINBOND 25032. Спаял, считал, сохранил на всякий случай. Затем начал зашивать разные дампы, от k52jc попробовал, результата не дало, на матрицу, на монитор не цеплял. Прошивал ещё несколько, остановился на стандартном от моей платы K52JTM.206__216-0774007.rom. После прошивки его при нажатии кнопки питания плата начинает потреблять около 1,5 А, при повторном кратковременном нажатии сразу отключается. При нагреве проца включается вентилятор. Да при включении плата промаргивает светодиодами, после остается гореть один правый (плата вверх ногами). Видео как не было, так и нет, последнюю прошивку смотрел с внешним монитором, на нем тоже нет изображения. Что это может быть такое? Причем выяснилось, что кто-то уже с платой ковырялся (Биос паяный.) Что может быть такое?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:47
Подключите usb клавиатуру, проверьте реакцию на нажатие Caps-Lock. Возможно инициация есть, отсутствует лишь видео.
И да, возможно я ошибся, у вас плата k53jr, а не k53jb, как моя. Вероятно ваша переключается в uma по другому.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:10
Попробуй совет ger1977. И еще на плату есть бордвю. Мне лично помог в ремонте такой платы (были занижены напряжения).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:18
grec73 Здравствуйте! А скачал на эту плату бордвю. Да только пока не разобрался чем её правильно открывать. Нашёл какую-то смотрелку, она только элементы показывает а линии связей нет и больше ничего не показывает, только корпуса. Может у вас есть ссылка на нормальную программу?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:19
Перенесите тему в офф,здесь до ремонта далеко :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:20
Алексей
Здравствуйте! Спасибо за подсказку с клавиатурой. На Caps Lock, Num Lock плата реагирует. Это говорит о чём? что видео не исправно, или не факт? Сейчас попробую тихонечко прогреть видео чип. По результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
Алексей
Прогрел видео чип без фанатизма 300 градусов с флюсом. Результатов не дало. Щас буду разбирать крышку с LCD и звонить шлейф идущий на монитор, для уверенности в нём, а то я матрицу проверял с другим шлейфом. Может в нём дело, но скорее всего нет. Просто ещё не разобрался.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:22
Лучше всего перевести плату в uma, и убедиться, что видик сдох. Но чаще всего так и есть, а на прогрев чип может и не вестись. И да, при прогреве флюс не нужен, вы же не плавите шары. Просто подуть на кристалл секунд 30 при 300 "попугаях".
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:47
Вот прозвонил шлейф монитора может кому пригодится
---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ----------
Прозвонил шлейф монитора и начал плясать от этого. Померил напряжение питания матрицы, его нет, напряжение подсветки есть 20 Вольт. начал смотреть через что идет, нашел элемент, который коротит (в корпусе транзистора) Это оказался стабилитрон. убрал его, замкнув цепь перемычкой, напряжение стало 1,5 вольта на матрице. Убрал перемычку, и подал 3,3 вольта на питание матрицы принудительно. Незнаю, можно так делать или нет, но в результате экран при включении стал становиться контрастно чёрным, при отключении питания, становился обратно не очень контрастно черным (если так можно выразиться). Изображения по прежнему нет. Буду думать дальше. смотрел на матрице сигнал осциллографом на информационных пинах, Проскакивает чтото в момент и всё. Как должно быть пока незнаю. Да кстати при подключении ссд с установленной системой (от другой системы) ноутбук моргает светодиодом HDD, правда не отключается сразу при нажатии на кнопку питания. Система даже может быть грузится. ТЕперь бы разобраться что должно на матрицу идти.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:32
Это точно форум по ремонту ноутбуков?
афтар меняйте видео, и не занимайтесь онани....м
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да что вы ноут бедный мучаете. На шине LPC есть шевеления? Продолжительные? Ну и переводите в UMA.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:01
Здравствуйте! Вот сегодня подключил успешно пост адаптер, пост коды побежали.
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
Останавливается на АВ. Изображения нет. Если неисправность видеоадаптера, на пост адаптере это должно быть видно или нет? Да при подключенном HDD пост адаптер выдаёт АЕ, Без HDD выдает АВ. Это о чем нибудь говорит? Получается плата доходит до загрузки и по причине отсутствия HDD уходит в ожидание. Но почему нет изображения нигде? Пока не разобрался как перевести в UMA. Как разберусь попробую.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: ----------
По поводу питания LCD, элемент Q4503, который я принял за стабилитрон оказался N канальным полевиком, причем когда схемы не было я его звонил на плате, он звонился как биполярник, после выпайки, мультиметром затвор зарядился и я подумал, что элемент пробит, сейчас впаял назад. 12 L_VDD_EN GPU сигнал не проходит, я так полагаю если там нет+3,3 в, то транзистор Q4503 открыт и напряжение питания матрицы садится на массу. Но этот сигнал, я так полагаю идет от видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:56
И не разберёшься.. Не умеет эта плата работать в UMA. Оставь плату в покое
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 02:50
версия 2.0 умела
вот даже инструкция есть, только как её применить на 2.3 :smu:sche_nie:
viewtopic.php?f=40&t=70187
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:17
Вы оказались чертовски правы!
Действительно у версии 2.3 нет фазы питания на intel graphics
бортвью показал, что отсутствующая фаза идет на проц, дунул феном на видяк, пока работает, пошел заказывать "новую" мать с али
ЗЫ: кнопка редактирования более не доступна
картиночки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5494
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jr (k52jr ) Закоротил шлейф
elektron
20 июл 2016, 01:14
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3084
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
