Заголовок сообщения: asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
Добавлено: 24 фев 2020, 18:40
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 17:00 Наличности на руках: 1.40 Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
Всем привет. Помогите с платкой. Принесли ноут после залития шампусиком. Плату отмыл, дорожки и элементы востановил. 3.3 на мульт и кнопку приходят, но при нажатии 0, но если кнопку держать тогда через 2-3 сек. поднимается 3.3 и 5в. Дальше ступор. Что-то не могу дальше понять что дальше должно подняться. Повергуд с шимки 3.3 и 5 приходят. Куда дальше копать не пойму.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
Если USB звонится нормально,тогда берите лупу и ищите гнилые резисторы.Был такой случай с такой платой, тоже долго искал,оборван был один резистор на 100к.
TheBeast
Добавлено: 26 фев 2020, 21:43
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 15:23 Наличности на руках: 7.05 Сообщения: 16 Откуда: Krasnoturinsk
Поддерживаю предыдущего оратора,
, тоже было такое не раз, какой нить вшивый резюк на 100к или 47к, и без бутылки не найдешь. Смотри шевеления осликом по биосу.
Belebirda
