Текущее время: 17 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:40
Всем привет. Помогите с платкой. Принесли ноут после залития шампусиком. Плату отмыл, дорожки и элементы востановил. 3.3 на мульт и кнопку приходят, но при нажатии 0, но если кнопку держать тогда через 2-3 сек. поднимается 3.3 и 5в. Дальше ступор. Что-то не могу дальше понять что дальше должно подняться. Повергуд с шимки 3.3 и 5 приходят. Куда дальше копать не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:51
Что с сопротивлениями по шине usb, а так же по дроселям? Как чарджер себя чувствует? Что на его выводах?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:27
Если USB звонится нормально,тогда берите лупу и ищите гнилые резисторы.Был такой случай с такой платой, тоже долго искал,оборван был один резистор на 100к.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:43
Поддерживаю предыдущего оратора,
, тоже было такое не раз, какой нить вшивый резюк на 100к или 47к, и без бутылки не найдешь.
Смотри шевеления осликом по биосу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:41
PL8302 какое сопротивление?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 10:39
Прошу прощения что долго не отвечал, болел. Как только доберусь сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 09:06
По юсб все ок, по виду все элементы живые. Только осталось тестер, бордвью и нервы с терпением и вперед. Небольшое подозрение на комбаин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 12:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
4288
14 ноя 2019, 09:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP
[ На страницу: 1, 2 ]
VADNEB
35
7133
10 июн 2021, 20:49
VADNEB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UVK Rev 2.0) Не видит жесткий диск
vic_vitebsk
26 фев 2021, 16:44
vlad_apoint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) нет all_system_pwrgd
lascorpio
09 май 2022, 22:46
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
