Текущее время: 24 май 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: ASUS X54c (K54c rev 2.1) Пост код Е7
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:30
Состав платы
проц - Pentium B960
хаб - BD82HM65
плата - UMA
Память - 2gb распаяно на плате плюс еще планка 2gb в слоте.
Пришла с отсутствием инита и циклическим перегрузом. Проц менял, планку в слоте подкидывал другую, перешивал биос, пробовал только с набортной памятью - изменений нет. Подключал постку - последние посты 10,18,15,28 и перегруз по новой.
Перешил биос с отключением набортной памяти - пос код Е7 и стоит, на кнопку выключения реагирует.
Снял набортную память - пост Е7.
Был такой хаб -махнул - пост Е7.
На прижимы сокета не реагирует (думал может отвал).
Снял на всякий USB 3.0 контроллер - ничего не изменилось.
Е7 вроде на память ругается - проверил сигналы на памяти - питание 1.5в есть,VTT - 0.75v, vref-ы (1,и 126 конт) - 0.74в, вычитка spd есть.
Еще - пока идут посты питание проца есть, после останова на Е7 - питание проца пропадает.
Питание встроенной графики не поднимается - похоже, должно подняться позже.
Зашел в тупик - может у кого есть дельные мысли - буду рад выслушать :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54c (K54c rev 2.1) Пост код Е7
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:28
В моих записях есть такое (проверьте на своём): E7 = без батарейки CMOS ; Asus K72DR, r3.0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:17
Не батарейка проверена - это было бы слишком просто.( Хотя сам думаю - ерунда какая нибудь - "элемент снесли" - но пока осмотрел всю плату и ничего...)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4343
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4960
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54c (k54c) пост 92
acerr
1254
14 авг 2014, 23:31
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, blackbj, grig44, volodya_070 и гости: 18
