Состав платы
проц - Pentium B960
хаб - BD82HM65
плата - UMA
Память - 2gb распаяно на плате плюс еще планка 2gb в слоте.
Пришла с отсутствием инита и циклическим перегрузом. Проц менял, планку в слоте подкидывал другую, перешивал биос, пробовал только с набортной памятью - изменений нет. Подключал постку - последние посты 10,18,15,28 и перегруз по новой.
Перешил биос с отключением набортной памяти - пос код Е7 и стоит, на кнопку выключения реагирует.
Снял набортную память - пост Е7.
Был такой хаб -махнул - пост Е7.
На прижимы сокета не реагирует (думал может отвал).
Снял на всякий USB 3.0 контроллер - ничего не изменилось.
Е7 вроде на память ругается - проверил сигналы на памяти - питание 1.5в есть,VTT - 0.75v, vref-ы (1,и 126 конт) - 0.74в, вычитка spd есть.
Еще - пока идут посты питание проца есть, после останова на Е7 - питание проца пропадает.
Питание встроенной графики не поднимается - похоже, должно подняться позже.
Зашел в тупик - может у кого есть дельные мысли - буду рад выслушать
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
