Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 15:30
Вентилятор постоянно крутится на максимум. Со слов клиента - после чистки. Клиент купил новый кулер, ситуация та же.
Глянул скопом, а управляющего шим сигнала от мульта нет, есть только подтяжка по 3.3В. Цепь к мульту (pin 47 FAN1_PWM) прозванивается. Обороты кулера aida64 показывает верно. Все температуры с датчиков аида отображает адекватные.
Других проблем с ноутом нет, внешнее видео исправно, серийники в биосе совпадают с тем, что на крышке, биос обновлял.
Кулер тоже исправен. Замыкал управляющий вход с выходом оборотов на коннекторе куллера (собственные обороты становятся управляющим сигналом), он замедляется.
Что еще посоветуете проверить перед заменой мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 16:58
Ноут починен, проблема была в мульте.
А источник проблемы - в вентиляторе (силовые 5В иногда попадали на pwm вывод)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
11
3464
12 мар 2020, 16:57
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
5622
06 янв 2022, 16:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 14:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
в форуме Dell
Helg15
1222
31 май 2024, 00:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7370
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sueno и гости: 31
