Текущее время: 24 ноя 2026, 12:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
iganshan
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера  Добавлено: 21 июн 2023, 14:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
Вентилятор постоянно крутится на максимум. Со слов клиента - после чистки. Клиент купил новый кулер, ситуация та же. Глянул скопом, а управляющего шим сигнала от мульта нет, есть только подтяжка по 3.3В. Цепь к мульту (pin 47 FAN1_PWM) прозванивается. Обороты кулера aida64 показывает верно. Все температуры с датчиков аида отображает адекватные.
Других проблем с ноутом нет, внешнее видео исправно, серийники в биосе совпадают с тем, что на крышке, биос обновлял.
Кулер тоже исправен. Замыкал управляющий вход с выходом оборотов на коннекторе куллера (собственные обороты становятся управляющим сигналом), он замедляется. Что еще посоветуете проверить перед заменой мульта?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера |
