Текущее время: 24 сен 2023, 17:48
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:59
Добрый день.
Платформу указал не с платы. Там какие то странные обозначения. Думаю в данный момент это не важно.
При установке обновлений Windows 11 у клиента обновлялся биос. После этого аппарат не инициализируется.
Загрузил с офсайта (VPN Only) https://www.dell.com/support/home/en-uk ... op/drivers
Распаковался он в Temp. Там какая то хрень непонятная. На фото внизу видно. Exe я пробовал дальше распаковывать. Но ничем не получается.
Старый биос прилагаю.
Помогите плиз собрать новый. Или укажите направление.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:41
Вот, нарыл у себя, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:55
Спасибо огромное, но это не то! У меня 32Mb флешка. У вас 8 и 16. Вероятно ваш от более старой серии inspiron.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:01
KotLove
Для распаковки исходного exe-файла используйте Dell PFS Extract - https://github.com/platomav/BIOSUtilities
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 03:07
Распаковал! Гуд)
Среди кучи разных фрагментов нашел файл CyborgTgl_CY_Realtek_64 v1.8.0 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.21.0 Размер 16Мб. Как я понимаю, это и есть сам биос регион. Его расположение, очень похоже, что находится с адреса 10000000h. То есть ровно с середины файла моего дампа. В Hex редакторе записал туда этот фрагмент. Попробовал зашить - нет результата. Ничего не поменялось.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:13
К сожалению, все не так просто.
Кстати, во флешке сейчас версия BIOS - 2.17.0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:32
А в скачанном 2.21 как я понимаю. Это плохо? Все элементы готового дампа должны иметь одну и ту же версию? Раньше я обычно собирал из разных и потом с оф сайта обновлял одним файлом. Последним.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:44
KotLove
Нужно анализировать, то что есть и то, что в извлеченных файлах.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Быстрый анализ показал, что вместо CyborgTgl_CY нужно использовать CyborgTgl_TI.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:01
Пробовал оба варианта. Они из одного файла распаковываются. 2 комплекта прошивок.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:18
KotLove
Интервал [0x01170000-0x01FFFFFF] в Вашей прошивке совпадает с интервалом [0x00170000-0x00FFFFFF] из официального (извлеченного) файла "2 CyborgTgl_CY_Realtek_64 v0.1.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.17.0.bin"
Поэтому попробуйте с BIOS 2.17 поэкспериментировать. Конечно, если проблема в прошивке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 10:47
вы фитом делаете или в хексе?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 17:18
В хексе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Пробовал. Нет результата. Так же нет инита. Движение на Lpc при этом есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:01
KotLove
Значит, дело не в BIOS-регионе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:06
в вашем заменил биос и ме регионы, тот что outimage, взял с с форума, там просили почистить регион, так и сделал, пробуйте, если прокатит, то нужно с вашего dmi перенести, если оно там есть, мульт у вас кто на плате, и модель платы бы указали
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 11:16
Спасибо! Чуть позже попробую и напишу о результате!
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ----------
outimage.rar [8.96 МБ]
XM25QH256B@WSON8_clear.rar [8.92 МБ]
Попробовал.
С XM25QH256B@WSON8_clear.rar нет реакции на кнопку совсем. Потребляет 50 ма и тишина.
С outimage.rar аппарат запускается - видимо инициализирует ME. Перезапускается. Появляется изо DELL. Ругается на сервистаг. Всё как и должно быть. Нажимаю Alt+F - вписываю сервистаг. Аппарат перегружается и всё. Не реагирует на кнопку. Мистика.
Шью заново. НЕ редактирую сервистаг. Грузится до рабочего стола, но кулер на максималках и ощущение диких тормозов. Температуры в аиде норм. не выше 50 градусов на всем. Выключаю. Включаю. Правлю сервистаг. Нет реакции на кнопку))))
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
Модель платы Cyborg-V14 MB TGL 203065-1
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ----------
Прислали мне файлы прошивок. Типа сервисные. Зашил CY. При старте все гуд. Вентилятор на малых оборотах. Аппарат грузится. По Alt-F не только сервистаг прописывается, но и в меню выбирается плата аппарата , ревизия (inspiron, vostro, latitude...) пишется собственно сервистаг. Перезапуск - и всё)) Нет реакции на кнопку.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Пробовал шить и TI. То же самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5502 (MKB N TGL 8L MB 19861-1) помогите собрать bios
в форуме Поиск BIOS
quickworon
487
04 сен 2022, 14:38
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5410 (PWB V678J) Bios and laptop is very slow
в форуме Dell
pkurls
10 июл 2015, 11:32
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается
в форуме Dell
ITSivanovo
18
601
01 сен 2023, 16:27
ricarry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 5410 (LA-J371P) clear ME region
в форуме Поиск BIOS
ayad
29 июл 2023, 15:12
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D)
в форуме Dell
altavista_live
513
31 авг 2023, 17:30
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, igils и гости: 4
Реклама
