Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:59
Добрый день.
Платформу указал не с платы. Там какие то странные обозначения. Думаю в данный момент это не важно.
При установке обновлений Windows 11 у клиента обновлялся биос. После этого аппарат не инициализируется.
Загрузил с офсайта (VPN Only) https://www.dell.com/support/home/en-uk ... op/drivers
Распаковался он в Temp. Там какая то хрень непонятная. На фото внизу видно. Exe я пробовал дальше распаковывать. Но ничем не получается.
Старый биос прилагаю.
Помогите плиз собрать новый. Или укажите направление.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:41
Вот, нарыл у себя, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:55
Спасибо огромное, но это не то! У меня 32Mb флешка. У вас 8 и 16. Вероятно ваш от более старой серии inspiron.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:01
KotLove
Для распаковки исходного exe-файла используйте Dell PFS Extract - https://github.com/platomav/BIOSUtilities
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 02:07
Распаковал! Гуд)
Среди кучи разных фрагментов нашел файл CyborgTgl_CY_Realtek_64 v1.8.0 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.21.0 Размер 16Мб. Как я понимаю, это и есть сам биос регион. Его расположение, очень похоже, что находится с адреса 10000000h. То есть ровно с середины файла моего дампа. В Hex редакторе записал туда этот фрагмент. Попробовал зашить - нет результата. Ничего не поменялось.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 11:13
К сожалению, все не так просто.
Кстати, во флешке сейчас версия BIOS - 2.17.0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 11:32
А в скачанном 2.21 как я понимаю. Это плохо? Все элементы готового дампа должны иметь одну и ту же версию? Раньше я обычно собирал из разных и потом с оф сайта обновлял одним файлом. Последним.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 11:44
KotLove
Нужно анализировать, то что есть и то, что в извлеченных файлах.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Быстрый анализ показал, что вместо CyborgTgl_CY нужно использовать CyborgTgl_TI.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 13:01
Пробовал оба варианта. Они из одного файла распаковываются. 2 комплекта прошивок.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 13:18
KotLove
Интервал [0x01170000-0x01FFFFFF] в Вашей прошивке совпадает с интервалом [0x00170000-0x00FFFFFF] из официального (извлеченного) файла "2 CyborgTgl_CY_Realtek_64 v0.1.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.17.0.bin"
Поэтому попробуйте с BIOS 2.17 поэкспериментировать. Конечно, если проблема в прошивке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:47
вы фитом делаете или в хексе?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 16:18
В хексе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Пробовал. Нет результата. Так же нет инита. Движение на Lpc при этом есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 17:01
KotLove
Значит, дело не в BIOS-регионе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:06
в вашем заменил биос и ме регионы, тот что outimage, взял с с форума, там просили почистить регион, так и сделал, пробуйте, если прокатит, то нужно с вашего dmi перенести, если оно там есть, мульт у вас кто на плате, и модель платы бы указали
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 10:16
Спасибо! Чуть позже попробую и напишу о результате!
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ----------
outimage.rar [8.96 МБ]
XM25QH256B@WSON8_clear.rar [8.92 МБ]
Попробовал.
С XM25QH256B@WSON8_clear.rar нет реакции на кнопку совсем. Потребляет 50 ма и тишина.
С outimage.rar аппарат запускается - видимо инициализирует ME. Перезапускается. Появляется изо DELL. Ругается на сервистаг. Всё как и должно быть. Нажимаю Alt+F - вписываю сервистаг. Аппарат перегружается и всё. Не реагирует на кнопку. Мистика.
Шью заново. НЕ редактирую сервистаг. Грузится до рабочего стола, но кулер на максималках и ощущение диких тормозов. Температуры в аиде норм. не выше 50 градусов на всем. Выключаю. Включаю. Правлю сервистаг. Нет реакции на кнопку))))
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
Модель платы Cyborg-V14 MB TGL 203065-1
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ----------
Прислали мне файлы прошивок. Типа сервисные. Зашил CY. При старте все гуд. Вентилятор на малых оборотах. Аппарат грузится. По Alt-F не только сервистаг прописывается, но и в меню выбирается плата аппарата , ревизия (inspiron, vostro, latitude...) пишется собственно сервистаг. Перезапуск - и всё)) Нет реакции на кнопку.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Пробовал шить и TI. То же самое.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 06:15
KotLove писал(а):
ông phải là CyborgTgl_T
Как мне узнать, что выбрать: CY или TL?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 06:40
Светлая память
Светлая память
quangtuyen писал(а):
CY или TL?
что на плате стоит, то и шить. и не TL, а TI
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 5410- 213110-1 Cyborg-V14 MB TGL NEW PD
в форуме Поиск BIOS
damir357
27 фев 2026, 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14 5410 (Wistron) ISL9538CHRTZ
в форуме Dell
Alex1277
03 окт 2023, 20:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Dell Inspiron 14 5410 (Watchmen N14) Висит на логотипе
в форуме Dell
legrand158
16 апр 2026, 10:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5502 (MKB N TGL 8L MB 19861-1) помогите собрать bios
в форуме Поиск BIOS
quickworon
2175
04 сен 2022, 13:38
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps l322(dad13ambcd1) помогите распаковать биос с офф сайта
в форуме Беседка
justsmile
28 апр 2025, 09:47
justsmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
