Текущее время: 02 июн 2024, 10:10
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 14 июл 2023, 14:50 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Заменил PQ102, PQ,107, PQ112, PQ108, PQ110 и шимку, результат тот же. 15в держится минуты 2, потом начинает медленно падать. Грешу на батарею, второй новой для проверки пока нету.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 14 июл 2023, 23:49 |
frag5532 писал(а): Меняйте батарею на другую, на деллах есть такой глюк, прична в контроллере самой акб, он не проходит проверку.
Внимательно осмотрев плату, заметил паянный мульт, и флешки Биоса, может ли такое поведение быть причиной замененного мульта? батарея же обменивается данными с мультом. попробую, заменить мульт. отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ---------- razzaqov писал(а): попробую, заменить мульт. отпишусь о результатах.
замена мульта не дала результата.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 10 авг 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
ruzalit писал(а): Цепочку PS_ID проверьте При чем здесь это ? razzaqov писал(а): АКБ заряжается Попробуйте снять PD904 и PD903 может они косячат
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 10 авг 2023, 22:26 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,044.34
Сообщения: 1211 Откуда: Екатеринбург
Edn писал(а): При чем здесь это ? При том, что мульт паяный, его может меняли, возможно по id цепи родной мульт неисправен был, его заменили, а цепь id не проверили, не стабильно считывает инфу от бп по id, отсюда косяки с зарядкой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 15 авг 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
О, у меня был именно такой же бук в ремонте. Решилось заменой АКБ. Симптомы один в один - в течение трех-пяти минут от акб он стартует, через 15-20 минут изображает труп. По аиде акб живая на 97%. Фактически же контроллер у нее то ли засыпает. то ли чо еще. Но он перестает реагировать на внешние раздражители.
А, да. Ко мне он пришел аццкой невключайкой - перепахан ВЕСЬ. Там 2/3 цепей питания было заменено по итогу, чарджер и мульт. Так что что там было с родной акб изначально - не известно никому.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи Добавлено: 17 авг 2023, 10:26 |
ruzalit писал(а): При том, что мульт паяный, его может меняли, возможно по id цепи родной мульт неисправен был, его заменили, а цепь id не проверили, не стабильно считывает инфу от бп по id, отсюда косяки с зарядкой. razzaqov писал(а): АКБ заряжается razzaqov писал(а): если на 1 сек хотя бы воткнуть адаптер и вынуть, то с АКБ опять стартует Вы хотя бы читаете что ТС пишет ? Где тут про проблемы с зарядом и включением от БП? В запуске от АКБ PS_ID не учавствует ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Игорь64rus писал(а): Зарядное устройство оригинальное? Что-то подобное было с китайской зарядкой с али. Еще блядь один ((
