Текущее время: 22 ноя 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 02:13
Доброго времени суток, принесли ноут для замены АКБ. заменил, АКБ заряжается, от АКБ работает. Если ноут выключить и в течении 1-2 минут включить от АКБ, старт есть, стоит простоять минут 5 - старта нет. если на 1 сек хотя бы воткнуть адаптер и вынуть, то с АКБ опять стартует. если переткнуть батарею то тоже стартует. Причина в шимке или в батфете? по замерам все вроде рабочие. в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией) заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 14:50
Заменил PQ102, PQ,107, PQ112, PQ108, PQ110 и шимку, результат тот же. 15в держится минуты 2, потом начинает медленно падать. Грешу на батарею, второй новой для проверки пока нету. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 22:44
Меняйте батарею на другую, на деллах есть такой глюк, прична в контроллере самой акб, он не проходит проверку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 23:49
Внимательно осмотрев плату, заметил паянный мульт, и флешки Биоса, может ли такое поведение быть причиной замененного мульта? батарея же обменивается данными с мультом. попробую, заменить мульт. отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ----------
замена мульта не дала результата. :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 09:43
Цепочку PS_ID проверьте, возможно мультик меняли и не восстановили нормально цепь, транзистор pq901 и резистор pr903 исправны?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 11:24
При чем здесь это ?
razzaqov писал(а):
АКБ заряжается
Попробуйте снять PD904 и PD903 может они косячат
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 22:26
Edn писал(а):
При чем здесь это ?
При том, что мульт паяный, его может меняли, возможно по id цепи родной мульт неисправен был, его заменили, а цепь id не проверили, не стабильно считывает инфу от бп по id, отсюда косяки с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:19
О, у меня был именно такой же бук в ремонте.
Решилось заменой АКБ.
Симптомы один в один - в течение трех-пяти минут от акб он стартует, через 15-20 минут изображает труп.
По аиде акб живая на 97%.
Фактически же контроллер у нее то ли засыпает. то ли чо еще.
Но он перестает реагировать на внешние раздражители.
А, да. Ко мне он пришел аццкой невключайкой - перепахан ВЕСЬ. Там 2/3 цепей питания было заменено по итогу, чарджер и мульт.
Так что что там было с родной акб изначально - не известно никому.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:57
Зарядное устройство оригинальное? Что-то подобное было с китайской зарядкой с али.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 10:26
razzaqov писал(а):
АКБ заряжается
Вы хотя бы читаете что ТС пишет ? Где тут про проблемы с зарядом и включением от БП? В запуске от АКБ PS_ID не учавствует
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Еще блядь один ((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 00:35
нашел оригинальный, хоть и старый но живой АКБ. с ней все работает штатно. Вывод все АКБ, что покупались чистый китай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAWOO LA-9104P rev: 1.0) Не стартует
в форуме Dell
s3virge
23 дек 2015, 18:16
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3521 (LA-9104P) не стартует, издает высокачастотный писк из динамиков
в форуме Dell
dubmankey14
06 ноя 2018, 14:36
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 49
