Текущее время: 26 июн 2024, 06:51
Helg15
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2024, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36656_1424431811.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 18:21 Наличности на руках: 34.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Черкесск
Добрый день. Проблема такая - ноутбук не стартует от АКБ, при нажатии на кнопку включения индикатор питания слегка моргает желтым и всё. Если подключить зарядное устройство ноутбук стартует и при последующем отключении ЗУ продолжает работать от АКБ пока не высадит её. Без АКБ также стартует и работает нормально.
АКБ две штуки, родная с одной вспухшей банкой, хватает на 5-10 мин. работы, вторая новая, обе определяются в биос. Зарядных устройства два штуки, родной 65Вт и аналог 90Вт, оба определяются в биос. ЗУ обычные, не Type-C. Поведение одинаковое на обоих АКБ и ЗУ. Биос обновлен до последней версии с офф. сайта.
С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите на что обратить внимание?
![](images/spacer.gif) |
Helg15
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2024, 13:41 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Начините с PQB03. Открыт он или закрыт когда только с акб. Да, PQB03 открыт, напряжение батареи присутствует на +19VB. На PU301, PU501 есть LDO 3,3 и 5 вольт. При нажатии на кнопку поднимаются кратковременно +3VALWP и +5VALWP
Helg15
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2024, 11:10 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Когда включаете с зу и акб после отключения зу в ОС что пишет работа от батареи или от сети? При работе от ЗУ и в биосе и в ОС пишет соответственно "питание от сети", АКБ нормально заряжается до полной зарядки. При отключении ЗУ переходит на работу от АКБ и пишет "питание от аккумулятора", АКБ нормально разряжается до полной разрядки. При последующем подключении ЗУ переходит на питание от сети.
Helg15
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 10:29 |
S1nSa1 писал(а): встречалась такая проблема у делл из-за батарейки биоса. времени выявлять причины не было из-за того что производилось гарантированное обслуживание. Питание RTC проверено, +RTC_VCC, +3VLP, +RTC_CELL из D1 формируется, +RTC_CELL_PCH, RTC_DET#, +RTC_CELL_VBAT на EC, всё присутствует.
