Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:58
Добрый день.
Проблема такая - ноутбук не стартует от АКБ, при нажатии на кнопку включения индикатор питания слегка моргает желтым и всё.
Если подключить зарядное устройство ноутбук стартует и при последующем отключении ЗУ продолжает работать от АКБ пока не высадит её.
Без АКБ также стартует и работает нормально.
АКБ две штуки, родная с одной вспухшей банкой, хватает на 5-10 мин. работы, вторая новая, обе определяются в биос.
Зарядных устройства два штуки, родной 65Вт и аналог 90Вт, оба определяются в биос. ЗУ обычные, не Type-C.
Поведение одинаковое на обоих АКБ и ЗУ.
Биос обновлен до последней версии с офф. сайта.
С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:26
Начините с PQB03. Открыт он или закрыт когда только с акб.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:41
Да, PQB03 открыт, напряжение батареи присутствует на +19VB.
На PU301, PU501 есть LDO 3,3 и 5 вольт.
При нажатии на кнопку поднимаются кратковременно +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 09:34
Когда включаете с зу и акб после отключения зу в ОС что пишет работа от батареи или от сети?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 10:10
При работе от ЗУ и в биосе и в ОС пишет соответственно "питание от сети", АКБ нормально заряжается до полной зарядки.
При отключении ЗУ переходит на работу от АКБ и пишет "питание от аккумулятора", АКБ нормально разряжается до полной разрядки.
При последующем подключении ЗУ переходит на питание от сети.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 23:44
встречалась такая проблема у делл из-за батарейки биоса.
времени выявлять причины не было из-за того что производилось гарантированное обслуживание.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:29
Питание RTC проверено, +RTC_VCC, +3VLP, +RTC_CELL из D1 формируется, +RTC_CELL_PCH, RTC_DET#, +RTC_CELL_VBAT на EC, всё присутствует.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 23:44
Аналогичная проблема, но на Dell Latitude 5290 2-in-1. Решено за счет замены батарейки биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 13:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
9065
06 янв 2022, 15:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8832
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 12:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 10:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
