Текущее время: 18 окт 2024, 10:33
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС Добавлено: 01 апр 2024, 16:12 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Я до сих пор хитрости boot guard не пойму. Есть ноут Dell G15 5510 на la-k662p. Пришел с проблемами по питанию и дырой в хабе. Проблемы залечены, хаб поменян на новый. Ну, по крайней мере, покупался как новый. При чистке CSME родного дампа выяснилось что стоит пятый профиль бут гарда. МЕ был вычищен, профиль поставлен в 0. Ключ не трогался. После всех манипуляций, ноут запустился, заинитился, дал картинку, вошел в биос. Далее начались сложности и меня интересует не связаны ли эти сложности с бут гардом. При наличии в разьемах PCI (wli-fi и два ssd nvme) больше одного устройства (к примеру вафля и ssd) мать не инитится. Если оставить один SSD, то инит есть, мать начинает грузить винду и крутит колесиком до бесконечности. То есть, загрузчик видит, но дальше нет. С другого ссд (тестового) такая же картина. Описанное поведение может быть следствием защиты boot guard?
KeepoBoy12
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС Добавлено: 04 апр 2024, 19:15 |
Сообщения: 1 Откуда: Башкортостан
Добрый день, столкнулся недавно с подобной проблемой и пока не нашел решение. Ноутбук Dell G15 5510, после ремонта слетела ОС (до этого стояло 2 оси Linux и Win), при попытке установить win идет бесконечная загрузка на значке Dell. Из предпринятого -Полностью отформатирован ссд -Попытка установок win с различными системами загрузки -Так же ссд был установлен на другую машину, на ней произведена установка ОС и возвращена в ноутбук (ноут так и не смог стартануть ОС) -Попытался запустить life версию win с флешки, содержимое считывалось, но ОС так и не стартанула -Был обновлен биос до актуальной версии с 21 до 23, так же был произведен откат до 18 версии (ничего не помогло) -Был установлен Ubuntu и попытка развертывания win через загрузочную флешку созданную на linux (результата не дало) Как итог на ноутбуке удачно развернулся только linux, возможно стоит какая то блокировка в биосе на ОС windows, не смог найти в параметрах биоса данный пункт. Если кто подскажет решение, буду благодарен.
kirghoff
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС Добавлено: 23 июл 2024, 18:14 |
Сообщения: 137 Откуда: донецк
KeepoBoy12 писал(а): после ремонта слетела ОС Что ремонтировалось ?
