Текущее время: 24 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 15:12
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Я до сих пор хитрости boot guard не пойму. Есть ноут Dell G15 5510 на la-k662p. Пришел с проблемами по питанию и дырой в хабе. Проблемы залечены, хаб поменян на новый. Ну, по крайней мере, покупался как новый. При чистке CSME родного дампа выяснилось что стоит пятый профиль бут гарда. МЕ был вычищен, профиль поставлен в 0. Ключ не трогался. После всех манипуляций, ноут запустился, заинитился, дал картинку, вошел в биос. Далее начались сложности и меня интересует не связаны ли эти сложности с бут гардом. При наличии в разьемах PCI (wli-fi и два ssd nvme) больше одного устройства (к примеру вафля и ssd) мать не инитится. Если оставить один SSD, то инит есть, мать начинает грузить винду и крутит колесиком до бесконечности. То есть, загрузчик видит, но дальше нет. С другого ссд (тестового) такая же картина. Описанное поведение может быть следствием защиты boot guard?
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:46
кто-то занимает все PCI-e линии
нужно освободить
возможно в биосе не знаю
пс проц какой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 17:59
i5 десятого
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:42
а можеш свою прошивку скинуть , мучаюсь до изо не доходит , тоже менял srjau и мульт , моргает 1 желтый 5 белых
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
kirghoff@gmail.com
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 18:15
Добрый день, столкнулся недавно с подобной проблемой и пока не нашел решение. Ноутбук Dell G15 5510, после ремонта слетела ОС (до этого стояло 2 оси Linux и Win), при попытке установить win идет бесконечная загрузка на значке Dell. Из предпринятого
-Полностью отформатирован ссд
-Попытка установок win с различными системами загрузки
-Так же ссд был установлен на другую машину, на ней произведена установка ОС и возвращена в ноутбук (ноут так и не смог стартануть ОС)
-Попытался запустить life версию win с флешки, содержимое считывалось, но ОС так и не стартанула
-Был обновлен биос до актуальной версии с 21 до 23, так же был произведен откат до 18 версии (ничего не помогло)
-Был установлен Ubuntu и попытка развертывания win через загрузочную флешку созданную на linux (результата не дало)
Как итог на ноутбуке удачно развернулся только linux, возможно стоит какая то блокировка в биосе на ОС windows, не смог найти в параметрах биоса данный пункт.
Если кто подскажет решение, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 12:56
Может попробовать создать виртуальную машину c Windows через VirtualBox в Linux. :ps_ih: В порядке бреда, должно сработать. :-):
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:27
Попал такой же аппарат, нашел кто ни будь решение ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 17:14
Что ремонтировалось ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
Algonk
05 дек 2023, 03:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard
в форуме Dell
kirghoff
11
2472
09 июн 2024, 17:15
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME
в форуме Dell
Harshlizer
14 май 2026, 15:49
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
в форуме Dell
Dimasik
15
919
01 июл 2026, 09:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
в форуме Dell
Piglet666
23 ноя 2023, 19:51
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ksilen и гости: 69
