Текущее время: 21 сен 2024, 06:56
guar33
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае Добавлено: 01 авг 2024, 13:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.41
Сообщения: 2612 Откуда: Одесса
maksimthuk писал(а): должен ли быть на плате PU2 SN74AHC1G нету там его, сделайте замеры на pq1 с зарядкой и без, бп оригинал?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае Добавлено: 01 авг 2024, 14:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 157.19
Сообщения: 171 Откуда: europe
maksimthuk писал(а): should PU2 SN74AHC1G be on the board how do you know it is SN74AHC1G ? if you've seen it then you already know
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае Добавлено: 01 авг 2024, 18:51 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 172.85
Сообщения: 210 Откуда: Украина
guar33 писал(а): бп оригинал? да оригинал но я пробовал и ол ЛБП с переходником DELL и от другого БП DELL - ведет себя одинаково. guar33 писал(а): сделайте замеры на pq1 оп БП нет ничего (какието 0,14 на D) с подключенным АКБ и БП так же но если включить то на D - 3.28V, S - - 3.28V, G - 5.18V
guar33
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае Добавлено: 02 авг 2024, 09:58 |
так получается, что есть ps_id, ну тоесть питания, а вот пакеты от даласа есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается а если акб отключить и подключить зарядку, то как себя ведет, и сделать замеры еще раз
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае Добавлено: 02 авг 2024, 11:23 |
guar33 писал(а): пакеты от даласа есть? есть пакеты с БП если не подключать! При подключении к ноутбуку пропадают
