Текущее время: 08 май 2026, 12:31
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:21
От АКБ работает. Блок питания не видит! Проверил PS_ID - все элементы в порядке (пробовал менять на новые) но PS_ID как не было так и нет.
Обнаружил что на плате нет PU2 SN74AHC1G
Вопрос - должен ли быть на плате PU2 SN74AHC1G и какие еще причины отсутствия PS_ID могут быть?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжае
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:38
нету там его, сделайте замеры на pq1 с зарядкой и без, бп оригинал?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:05
should PU2 SN74AHC1G be on the board
how do you know it is SN74AHC1G ? if you've seen it then you already know
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:51
guar33 писал(а):
бп оригинал?
да оригинал но я пробовал и ол ЛБП с переходником DELL и от другого БП DELL - ведет себя одинаково.
оп БП нет ничего (какието 0,14 на D)
с подключенным АКБ и БП так же но если включить то на D - 3.28V, S - - 3.28V, G - 5.18V
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 09:58
так получается, что есть ps_id, ну тоесть питания, а вот пакеты от даласа есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Re: Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
а если акб отключить и подключить зарядку, то как себя ведет, и сделать замеры еще раз
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 11:23
есть пакеты с БП если не подключать! При подключении к ноутбуку пропадают
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8434
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
8382
06 янв 2022, 16:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 13:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 14:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
в форуме Dell
Helg15
2135
31 май 2024, 00:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 25
