Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:59
Ноутбук пришел невключахой.
Сопротивление по +5V_USB было занижено. Оказался пробитый SY6288D.
Заменил, ноут заработал, но разъем USB что на основной плате не работает.
Сопротивление по дата линиях в норме, на SY6288D приходит 5 вольт, приходит EN.
SY6288D Менял на всякий случай. Кондеры в обвязке SY6288D измерял, все как по схеме.
Заметил, что тестер USB на выключенном ноуте на этот разъеме показывает все норм, а когда включаю на этом разъеме тестер USB показывает проблему с R_Vusb.
Что дальше проверить, что то не догоняю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 00:09
Наверняка на плате остались неиспользуемые порты...Часто bluetooth отсутствует в модуле связи...
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 11:23
acelectric
Не понял намека, если это он.
Перевесить текущий USB на другую линию?
---------- Добавлено спустя 58 минут 54 секунды: ----------
В общем кажется стало яснее, но и страннее.
Мой косяк в том, что я не заметил что на на Enable SY6288D20AAC приходит высокий уровень а не низкий. Вот 5 вольт на выходе и нет.
Но, на платке отдельной с двумя USB портами стоит тоже свитч с маркировкой 54B2H. На сколько я понимаю это должен быть G524B2T11U.
И на нем тоже, судя по даташиту, Enable должен быть низкий, но вить приходит тот же Enable и он высокий и при этом оба эти порта работают.
Ради эксперимента снял и поставил его рядом с нерабочим портом, и порт заработал.
У меня были новые микросхемы G524B2T11U , я ставил несколько на место выпаянного на платке (да и у нерабочего порта), так вот с ними не один порт не работает.
Маркировка новых 54B2N , маркировка снятой рабочей 54B2H. Разьве есть разница?
Не говоря уже что по схеме стоит SY6288D20AAC. Ошибка в схеме?
И разрешающий сигнал получается должен быть высоким.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A
в форуме Dell
samsonov54
1110
03 апр 2024, 14:45
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios для Dell G15 5511 LA-K452P
в форуме Поиск BIOS
dmx-ara
1802
11 дек 2023, 20:30
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS для DELL G15 5511
в форуме Поиск BIOS
jega
21 сен 2024, 15:54
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
в форуме Dell
Shalun-avd
19 апр 2024, 12:09
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион.
в форуме Поиск BIOS
ЕвгенийMGV
17
3768
19 июл 2022, 11:36
