Текущее время: 30 ноя 2026, 09:29
| Автор |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB  Добавлено: 07 окт 2024, 17:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
Ноутбук пришел невключахой. Сопротивление по +5V_USB было занижено. Оказался пробитый SY6288D. Заменил, ноут заработал, но разъем USB что на основной плате не работает. Сопротивление по дата линиях в норме, на SY6288D приходит 5 вольт, приходит EN. SY6288D Менял на всякий случай. Кондеры в обвязке SY6288D измерял, все как по схеме. Заметил, что тестер USB на выключенном ноуте на этот разъеме показывает все норм, а когда включаю на этом разъеме тестер USB показывает проблему с R_Vusb. Что дальше проверить, что то не догоняю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5511 (LA-K455P) Не работает один USB [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 окт 2024, 10:23 |
| Начинающий |
acelectric
Не понял намека, если это он. Перевесить текущий USB на другую линию? ---------- Добавлено спустя 58 минут 54 секунды: ---------- В общем кажется стало яснее, но и страннее. Мой косяк в том, что я не заметил что на на Enable SY6288D20AAC приходит высокий уровень а не низкий. Вот 5 вольт на выходе и нет. Но, на платке отдельной с двумя USB портами стоит тоже свитч с маркировкой 54B2H. На сколько я понимаю это должен быть G524B2T11U. И на нем тоже, судя по даташиту, Enable должен быть низкий, но вить приходит тот же Enable и он высокий и при этом оба эти порта работают. Ради эксперимента снял и поставил его рядом с нерабочим портом, и порт заработал. У меня были новые микросхемы G524B2T11U , я ставил несколько на место выпаянного на платке (да и у нерабочего порта), так вот с ними не один порт не работает. Маркировка новых 54B2N , маркировка снятой рабочей 54B2H. Разьве есть разница? Не говоря уже что по схеме стоит SY6288D20AAC. Ошибка в схеме? И разрешающий сигнал получается должен быть высоким.
