Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
guar33
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл Добавлено: 18 сен 2024, 22:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
senseyoo7 писал(а): сервис таг 9LXB733 ошиблись, не тот, и скорей всего дело не в биос ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- пробуйте, версия 1.6.3 как в старом, без dmi
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл Добавлено: 22 сен 2024, 16:38 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
senseyoo7 писал(а): другие в 90 % дают зависание! Так может тогда подсказать коллегам, в каком разделе он бьётся? Умному человеку этого уже будет достаточно.
ivans
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл Добавлено: 23 окт 2024, 12:27 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 136 Откуда: Kiev
Аналогичная проблема , было выпалено 2 TPS65987, заменил, все включалось, работало, но за сутки, в выключенном состоянии высаживалась АКБ на 30%, нашел утечку в цепи RTC на мульт, по этой цепи почти КЗ (20 Ом) заменил мульт, с донора, получил зависон на лого Делл вернул старый мульт, тоже самое. Биосы разные шил и новые и родные и с платы донор, и чистые результат один - зависон на Лого Делл.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл Добавлено: 26 окт 2024, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему Был недавно G15-5510 на LA-K662P менял мульт, так после замены полноценный инит и работу получил только с подключенной клавой, и то первое включение длилось около 2 минут. Без подключенной клавы картинки вообще небыло, лишь экран запускался без подсветки и изо (темнел)
