Текущее время: 16 ноя 2026, 23:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл  Добавлено: 18 сен 2024, 21:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,321.99
Сообщения: 5802 Откуда: Одесса
senseyoo7 писал(а): сервис таг 9LXB733 ошиблись, не тот, и скорей всего дело не в биос ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- пробуйте, версия 1.6.3 как в старом, без dmi
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл  Добавлено: 22 сен 2024, 15:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
senseyoo7 писал(а): другие в 90 % дают зависание! Так может тогда подсказать коллегам, в каком разделе он бьётся? Умному человеку этого уже будет достаточно.
ivans
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл  Добавлено: 23 окт 2024, 11:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:52 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 153 Откуда: Kiev
Аналогичная проблема , было выпалено 2 TPS65987, заменил, все включалось, работало, но за сутки, в выключенном состоянии высаживалась АКБ на 30%, нашел утечку в цепи RTC на мульт, по этой цепи почти КЗ (20 Ом) заменил мульт, с донора, получил зависон на лого Делл  вернул старый мульт, тоже самое. Биосы разные шил и новые и родные и с платы донор, и чистые результат один - зависон на Лого Делл.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл  Добавлено: 26 окт 2024, 09:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1050 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему Был недавно G15-5510 на LA-K662P менял мульт, так после замены полноценный инит и работу получил только с подключенной клавой, и то первое включение длилось около 2 минут. Без подключенной клавы картинки вообще небыло, лишь экран запускался без подсветки и изо (темнел)
ivans
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл  Добавлено: 12 мар 2025, 10:57 |
| Интересующийся |
ivans писал(а): зависон на Лого Делл.
разобрался, это инициализация памяти, память распаяна, ребол памяти помог.
