Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX Добавлено: 23 окт 2024, 13:46 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.89
Сообщения: 518 Откуда: Ukraine
Принесли на ремонт Dell Inspiron 5570 не заряжается. Уже давно ноут не заряжался через оригинальное ЗУ устройство и пользовались USB C (зарядкой). Ноут , может заряжатся через два разьема. Сейчас же, ноут не включается при запуске светит неск секунд CAPS LOCK и отключается. (без оперативки не пищит) Обнаружил дохлым UT6 AP2330W-7 (по 5В) , и диод PD1 TVNST52302AB0 (детекция зарядки) После замены элементов, было низкое сопротивление на UT6, причина в КЗ на CYPD3120-40LQXI (PD) USB . Стоит еще рядом TUSB546D (USB Type-C crosspoint switch supporting) с ним все ок. Сдул UT1 (CYPD3120-40) напряжение на +5VALW есть 5В стабильно в момент запуска. Ноут не стартует на батареи, все так-же не включается светит CAPS LOCK и отключается (батарея заряжена, и есть на ней под нагрузкой 12В). Сейчас , сопротивление на +5VALW (UT6) 280 Ом и если подать от ЛБП 5В то берет 0.75mA и ничего не греется. Вопрос: будет ли работать ноут без CYPD3120-40LQXI запускатся итд ? (заряжатся от обычной зарядки без USB TYPE C). Я так понял , контроллер с прошивкой. (и я его не прошью) Где еще искать неисправность? Схема и Boardview есть у нас на форуме search.php?keywords=la-f115p&t=1371&sf=msgonly
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX Добавлено: 28 окт 2024, 20:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Rostyk.07 писал(а): Или не факт? У вас же не кз. а заниженнаое сопротивление по 5в, вполне возможно оно и не будет пропадать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Посмотрел схему, все шимки, драйвера и свичи питаются от силовой 5в, некоторые через низкоомные резисторы, вот их и нужно проверить, может шим кз., а резистор немного увеличел сопротивление.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX Добавлено: 06 ноя 2024, 08:57 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
Rostyk.07 писал(а): Уже все сдувал и низкое сопротивление не ушло! Значит пока ещё не нашли. Там почти всё резюками коммутируется, а ещё стоит внимательно посмотреть на глину.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX Добавлено: 06 ноя 2024, 10:50 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 425.02
Сообщения: 200 Откуда: Россия, Феодосия
Rostyk.07 писал(а): Как искать заниженное сопротивление? Есть десятки деталей куда подходит +5VALW. Посмотреть в сторону аудиокодека, LAN-контроллера. А лучше просмотреть тепловизором, чтобы все подряд не выпаивать.
