Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:46
Принесли на ремонт Dell Inspiron 5570 не заряжается.
Уже давно ноут не заряжался через оригинальное ЗУ устройство и пользовались USB C (зарядкой). Ноут , может заряжатся через два разьема.
Сейчас же, ноут не включается при запуске светит неск секунд CAPS LOCK и отключается. (без оперативки не пищит)
Обнаружил дохлым UT6 AP2330W-7 (по 5В) , и диод PD1 TVNST52302AB0 (детекция зарядки)
После замены элементов, было низкое сопротивление на UT6, причина в КЗ на CYPD3120-40LQXI (PD) USB . Стоит еще рядом TUSB546D (USB Type-C crosspoint switch supporting) с ним все ок.
Сдул UT1 (CYPD3120-40) напряжение на +5VALW есть 5В стабильно в момент запуска. Ноут не стартует на батареи, все так-же не включается светит CAPS LOCK и отключается (батарея заряжена, и есть на ней под нагрузкой 12В).
Сейчас , сопротивление на +5VALW (UT6) 280 Ом и если подать от ЛБП 5В то берет 0.75mA и ничего не греется.
Вопрос: будет ли работать ноут без CYPD3120-40LQXI запускатся итд ? (заряжатся от обычной зарядки без USB TYPE C). Я так понял , контроллер с прошивкой. (и я его не прошью)
Где еще искать неисправность? Схема и Boardview есть у нас на форуме search.php?keywords=la-f115p&t=1371&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:09
Заказал новую CYPD3120-40LQX. Запаяю пока чистую, посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 22:34
Запаял новую (чистую) CYPD3120-40LQX. Перед включением, проверил сопротивление на керамических конденсаторах в обвязке и обнаружил КЗ на CT8 ножка VCCD (мерил сразу после впайки)
На остальных выводах ничего критического ,без микросхемы КЗ на CT8 не было.
В момент запуска "когда светит Caps Lock" напряжение на флешке биоса 3.3В, оперативке, GPU поднимается и присутствует. Ничего не греется.
В понедельник попробую ещё от обычного ЗУ не usb type C.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:21
На +5VALW 280Ohm и если подать от ЛБП 5В то потребляет 0.75mA и все холодное . Немного SY8180CRAC
Может через SY8180CRAC не запускатся. Сопротивление 280Ом слишком низкое для даной платформы? Но если бы микра была дохлая то не было бы 5В на PL501 ? Или не факт?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 19:23
Rostyk.07 писал(а):
Или не факт?
У вас же не кз. а заниженнаое сопротивление по 5в, вполне возможно оно и не будет пропадать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Посмотрел схему, все шимки, драйвера и свичи питаются от силовой 5в, некоторые через низкоомные резисторы, вот их и нужно проверить, может шим кз., а резистор немного увеличел сопротивление.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 19:33
Ок. Нашёл в продаже идентичную плату (LA-F115P) с дохлым процом. (реагирует на включение есть заставка но зависает). Перекатаю прошитую микру и смогу померить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:38
Пока жду плату разбираюсь с сопротивлением на линии +5VALW . Отпаял SY8180CRAC, снял перемычки PJP502 и PJP50 и дальшле есть 280ohm и если я подаю 5V от блока питания, потребление 15ma и ничего не нагревается.
Как искать заниженное сопротивление? Есть десятки деталей куда подходит +5VALW.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:12
После впайки CYPD3120-40LQX с донора. Ничего не изменилось
У меня низкое сопротивление на линии +5VALW. (280Ом) на рабочей плате 10К
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:35
c 29 октября можно было по паре в день деталюх снимать уже нашлось бы ... в чем проблема то?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 15:21
То что здесь на фото. Уже все сдувал и низкое сопротивление не ушло!
Остается с обратной!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 07:57
Значит пока ещё не нашли. Там почти всё резюками коммутируется, а ещё стоит внимательно посмотреть на глину.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:18
Rostyk.07
Вы только бордой пользуетесь? Просто мне кажется смотреть поиском по схеме чезез борду както проще будет
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:50
Посмотреть в сторону аудиокодека, LAN-контроллера. А лучше просмотреть тепловизором, чтобы все подряд не выпаивать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 15:28
Дохлая оказалась ШИМ проца NCP81218MNTXG_QFN48 PUZ01 подгорел PRZ57 (с него питание микросхемы +5VALW на VCC)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8887
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C
в форуме Dell
bojjack
02 дек 2022, 12:41
bojjack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5570 (la-f115p rev:1.0) bios dump
в форуме Dell
dimasss180593
09 июл 2019, 16:05
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5570 (la-f115p) dmi
в форуме Dell
antoni-81
05 ноя 2019, 17:56
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 15-5570 (LA-F115P) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
slavak_111
12 июн 2021, 01:37
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, guar33 и гости: 53
