Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
seminenko
Заголовок сообщения: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 27 май 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Приехал с раздолбанной родной акб, зачем раздолбали хз. И новой в комплекте. Акб видит, не заряжает, контроллер разряда isl95522 Поменял контроллер заряда и мосфеты. Уже не помню какие, точно по заряду акб и PQB06 Зачем там кстати два PQB01 и PQB07 стоят? Если контролле 95552 Видел просто эту материнку в варианте с 9538, и новую акб на нем проверял, акб рабочая Ноутбук стал заряжать акб. Собрал и отдал. Вернулся потому что постоянно переключает питание с акб на бп, с периодичностью секунды в 2, при этом умудряется заряжать акб. Взял обновил биос на последний. И все, акб видим, говорим что она великолепна, бп в 130ватт видим, акб не заряжаем. При этом если отключить бп, переходит на работу от акб, но при подключении бп уходит бп в защиту. Мосфеты и на входе, там P канал живые, управление половинка от входного. PQB06 этот N канал, тоже все ровно, при работе от акб управление +6 вольт. При этом он сейчас даже не пытается заряжать акб. Ведет себя как будто мосфеты пробитые. и на управление PQB06 выдает пилу.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 09 сен 2024, 06:36 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
seminenko писал(а): mec1416 так понимаю еще та зараза. Ноут позаряжал акб минут десять и мосфеты контроллера заряда ушли в мир иной. И мульт зараза, и проблемы с входными ключами могут так проявляться. и isl-ка эта г*вно редкостная. Она, на этой платформе, кстати, не от отдельного LDO запитана?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 04 ноя 2024, 22:25 |
alextkachХу их правильная прошивка? Его опять притащили, вроде обновили биос, не понятно мне чем, потому что я прошивал последний, теперь висит ошибка по TPM и полное отсутствие в системе аудиокодека. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- У меня уже аллергия на белые деллы
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 06 ноя 2024, 09:01 |
seminenko писал(а): вроде обновили биос, не понятно мне чем, А это норма. Через VPN скачать Х знает что, потом страдать... Дань моде, видимо. По идее, если распаковать биос, который лежит на серверах делла, получишь нужный дамп в factory mode, останется только ввести service tag.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 12 ноя 2024, 14:57 |
Вторая серия И кто его делал этот ноут, руки оторвать Выяснил что когда один акб нет питания контроллера заряда. Если один бп то есть, вместе просто нечто происходит. Подключен бп подключить акб вроде все ровно, но заряда нету. но не суть, должно же верно работать. Цепляем акб, соответственно батфет закрыт, дежурок нет, потому как контроллер заряда никто не питает. BA_PWR этого нет, нет ALWON, оно же включает дежурки, выходит типа с мульта Мульт не запитан, ну есть на нем +RTC_CEL и все. Дальше тишина. Запутался в ихней делловской логике если честно
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 12 ноя 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
seminenko писал(а): Выяснил что когда один акб нет питания контроллера заряда Цепляем акб, соответственно батфет закрыт, дежурок нет, потому как контроллер заряда никто не питает. Да пофиг, открыт он или закрыт. Диод никто не отменял. Батарея на +PWR_SRC должна поппадать.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 12 ноя 2024, 16:03 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 168.19
Сообщения: 177 Откуда: europe
seminenko писал(а): but when you connect the power supply, the power supply goes into protection sometimes it takes input mosfet into another world too. you did check the two? when i busted GPU on my dell, it continued to work with dead input mosfet, and battery was charged as well. charging stopped to work only after GPU was unsoldered
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 12 ноя 2024, 21:15 |
Costabrava писал(а): Батарея на +PWR_SRC должна поппадать. Она попадает, но.... питания контроллера нет, дежурки не заводятся
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 14 ноя 2024, 04:48 |
seminenko писал(а): Выяснил что когда один акб нет питания контроллера заряда. А полевичок селектора-то жив? Так, стоп, а нужный ноуту дамп уже нашёлся?
