Текущее время: 21 сен 2024, 09:37
seminenko
Заголовок сообщения: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 27 май 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Приехал с раздолбанной родной акб, зачем раздолбали хз. И новой в комплекте. Акб видит, не заряжает, контроллер разряда isl95522 Поменял контроллер заряда и мосфеты. Уже не помню какие, точно по заряду акб и PQB06 Зачем там кстати два PQB01 и PQB07 стоят? Если контролле 95552 Видел просто эту материнку в варианте с 9538, и новую акб на нем проверял, акб рабочая Ноутбук стал заряжать акб. Собрал и отдал. Вернулся потому что постоянно переключает питание с акб на бп, с периодичностью секунды в 2, при этом умудряется заряжать акб. Взял обновил биос на последний. И все, акб видим, говорим что она великолепна, бп в 130ватт видим, акб не заряжаем. При этом если отключить бп, переходит на работу от акб, но при подключении бп уходит бп в защиту. Мосфеты и на входе, там P канал живые, управление половинка от входного. PQB06 этот N канал, тоже все ровно, при работе от акб управление +6 вольт. При этом он сейчас даже не пытается заряжать акб. Ведет себя как будто мосфеты пробитые. и на управление PQB06 выдает пилу.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб Добавлено: 09 сен 2024, 06:36 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 86 Откуда: Иркутск, Россия
seminenko писал(а): mec1416 так понимаю еще та зараза. Ноут позаряжал акб минут десять и мосфеты контроллера заряда ушли в мир иной. И мульт зараза, и проблемы с входными ключами могут так проявляться. и isl-ка эта г*вно редкостная. Она, на этой платформе, кстати, не от отдельного LDO запитана?
