Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
UbermenchServ
Заголовок сообщения: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка Добавлено: 19 ноя 2024, 14:27 |
Зарегистрирован: 14 янв 2021, 22:36 Наличности на руках: 10.17
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Приветствую товарищи, прошу совета куда копать. Принесли аппарат игровитый, с типовухой как для меня лично, слетает прошивка мульта, нет дежурок и тд Мульт прошил, дежурки завелись, стал включаться, бишь реагировать на кнопку. Проц стоит десктопный 9900К, аналога подкинуть ничего нет.. Память подкидывал результата ноль. Все питания есть, заниженных R или кз нет, жрет как положено, тестера инита нет, на форумах по Деллу ничего нет про него особо нужного Сейчас же мигает 2 раза оранжевым (отдающий в красный) цветом и все, дальше ничего нет, интервал моргания 10 сек Есть у кого идеи куда копнуть?
