Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
| Автор |
UbermenchServ
Заголовок сообщения: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка  Добавлено: 19 ноя 2024, 13:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 76 Откуда: Россия
Приветствую товарищи, прошу совета куда копать. Принесли аппарат игровитый, с типовухой как для меня лично, слетает прошивка мульта, нет дежурок и тд Мульт прошил, дежурки завелись, стал включаться, бишь реагировать на кнопку. Проц стоит десктопный 9900К, аналога подкинуть ничего нет.. Память подкидывал результата ноль. Все питания есть, заниженных R или кз нет, жрет как положено, тестера инита нет, на форумах по Деллу ничего нет про него особо нужного Сейчас же мигает 2 раза оранжевым (отдающий в красный) цветом и все, дальше ничего нет, интервал моргания 10 сек Есть у кого идеи куда копнуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка |
MoneyBot
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка  Добавлено: 24 ноя 2024, 07:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
UbermenchServ писал(а): DIMM1 & 3. Копаю дальше.. В 2 и 4 все ок запуск есть, кино тоже Если прям конкретно 1-3 и 2-4, скорее всего проц.
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка  Добавлено: 03 дек 2024, 13:13 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): Если прям конкретно 1-3 и 2-4, скорее всего проц. А вот и не проц.. Нашел другой на подкинуть, и родной в другой плате проверил. Родной со всеми модулями на стационаре работал, а другой проц в ноуте тоже ведет себя так. Я в расстеряности, уже не знаю куда смотреть, все сигналы поднимаются, ресеты снимаются, питания есть, 1-3 каналы ни в какую не хотят
