Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
Mirco
Заголовок сообщения: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 15 ноя 2024, 16:16 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 266 Откуда: Ивано-Франковск
Поступил ноут в ремонт с диагнозом не включается. Нашёл пробитый входной ключ PU4301, также в цепи DCBATOUT быз закороченый кондюх, пробитый резистор PR4401, выбитый чарджер ISL9538. Всё это поменялось, но чарджер не запускается так как нету ACOK. на линии DCBATOUT 3,15В. по чарджеру ADP - 18,7в (16) DCIN - 19,1в (17) VDD - 5в (18) ACIN - 3,8В (19)
не могу понять в чеём проблема, со стороны мульта по ACOK короткого нету, подтяжка есть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 15 ноя 2024, 16:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Mirco писал(а): пробитый резистор PR4401 наверное оборваный, какой именно?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 15 ноя 2024, 17:39 |
guar33 писал(а): наверное оборваный, какой именно? он треснул, токоизмерительный R020
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 15 ноя 2024, 18:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
А сколько ac_dis ? Mirco писал(а): ADP - 18,7в (16) DCIN - 19,1в (17) что-то мне подсказывает, что 1-й ключ пробит.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 15 ноя 2024, 19:30 |
Mirco писал(а): токоизмерительный R020 От него идут линии через 2.2ом, они целые, нужно выпаять и проверить
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 16 ноя 2024, 13:09 |
Costabrava писал(а): что-то мне подсказывает, что 1-й ключ пробит. изначально он был пробит, писал в начале темы, но он уже заменён, у него на входе и выходе по 19, на управлении 3.8. На ac_dis по нулям. guar33 писал(а): От него идут линии через 2.2ом, они целые, нужно выпаять и проверить там всё ок так как на CSIN - 19в (14) и CSIP - 19в (15) на чарджере
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 18 ноя 2024, 14:40 |
Costabrava писал(а): Cколько CMIN (20) CMIN (20) по нулям, резистор 100к в норме guar33 писал(а): PR4479 он установлен? какой кондер был в кз?
PR4479 не установлен у меня чарджер isl9538. Были выбиты 2 кондера PC4402, PC4403.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: 19 ноя 2024, 15:52 |
Mirco писал(а): CMIN (20) по нулям, резистор 100к в норме без него кина не будет. А pr4449 в норме?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK Добавлено: Вчера, 13:50 |
Costabrava писал(а): без него кина не будет. А pr4449 в норме? так судя по схеме CMIN (20) через 100К резистор подтянуто на землю, откуда там что-то может быть? pr4449 на моём чарджере не установлен
