Текущее время: 21 ноя 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:16
Поступил ноут в ремонт с диагнозом не включается. Нашёл пробитый входной ключ PU4301, также в цепи DCBATOUT быз закороченый кондюх, пробитый резистор PR4401, выбитый чарджер ISL9538. Всё это поменялось, но чарджер не запускается так как нету ACOK. на линии DCBATOUT 3,15В.
по чарджеру
ADP - 18,7в (16)
DCIN - 19,1в (17)
VDD - 5в (18)
ACIN - 3,8В (19)
не могу понять в чеём проблема, со стороны мульта по ACOK короткого нету, подтяжка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:53
наверное оборваный, какой именно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 17:39
он треснул, токоизмерительный R020
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 18:41
А сколько ac_dis ?
Mirco писал(а):
ADP - 18,7в (16)
DCIN - 19,1в (17)
что-то мне подсказывает, что 1-й ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 19:30
От него идут линии через 2.2ом, они целые, нужно выпаять и проверить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:09
изначально он был пробит, писал в начале темы, но он уже заменён, у него на входе и выходе по 19, на управлении 3.8. На ac_dis по нулям.
там всё ок так как на CSIN - 19в (14) и CSIP - 19в (15) на чарджере
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 23:01
Cколько CMIN (20) ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 08:28
PR4479 он установлен? какой кондер был в кз?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 14:40
Cколько CMIN (20)
CMIN (20) по нулям, резистор 100к в норме
PR4479 не установлен у меня чарджер isl9538. Были выбиты 2 кондера PC4402, PC4403.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:52
без него кина не будет.
А pr4449 в норме?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:50
А pr4449 в норме?
так судя по схеме CMIN (20) через 100К резистор подтянуто на землю, откуда там что-то может быть? pr4449 на моём чарджере не установлен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
2036
10 ноя 2022, 12:52
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 5481 (BUCKY BENSOLO WHL CNK 17859-1 TVMHG) Сбиты конденсаторы на плате
в форуме Dell
Vokas
11 ноя 2024, 06:56
Vokas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4671
13 апр 2020, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
в форуме Dell
eugkov
25 ноя 2021, 19:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
в форуме Dell
ITSivanovo
2285
12 фев 2021, 08:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
