Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: inspiron n7110 (dav03amb8e1 rev e) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 05:29
доброго времени! ноут dell inspiron n7110. принесли с проблемой-не включается. на кнопку не реагирует. при разборке был обнаружен повреждённый и закороченный разъём usb 3.0, на отдельной плате. после удаления разъёма, кз по питанию usb пропало, но ноутбук всё равно не стартует. после того как отключил плату ноут включился без изображения, после того как сбросил биос путём включения без оперативки, ноут после завёлся. на маленькой плате ничего не греется. могли ли вылететь 7534b15, все они звонятся одинаково. как их можно проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 55 секунд: ----------
похоже поторопился, тему закрываю. в кз конденсатор на одной из 7534b15, висит на второй и третьей ноге. заменил кондёр и 7534b15. ноут стал стартовать, usb работает. думал проблемы будут с материнкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
2841
26 фев 2019, 21:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
в форуме Dell
chainik
1300
13 фев 2023, 08:30
deniska29_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
6805
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
