Текущее время: 22 июн 2024, 14:44
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
gavay
Заголовок сообщения: inspiron n7110 (dav03amb8e1 rev e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2014, 05:29 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2133062.jpg) |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
доброго времени! ноут dell inspiron n7110. принесли с проблемой-не включается. на кнопку не реагирует. при разборке был обнаружен повреждённый и закороченный разъём usb 3.0, на отдельной плате. после удаления разъёма, кз по питанию usb пропало, но ноутбук всё равно не стартует. после того как отключил плату ноут включился без изображения, после того как сбросил биос путём включения без оперативки, ноут после завёлся. на маленькой плате ничего не греется. могли ли вылететь 7534b15, все они звонятся одинаково. как их можно проверить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 55 секунд: ---------- похоже поторопился, тему закрываю. в кз конденсатор на одной из 7534b15, висит на второй и третьей ноге. заменил кондёр и 7534b15. ноут стал стартовать, usb работает. думал проблемы будут с материнкой.
