Текущее время: 04 июн 2024, 20:12
kota15
Заголовок сообщения: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos Добавлено: 25 мар 2015, 16:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Чита
Здравствуйте! В чем может быть проблема. Утром не включился ноутбук, вечером все работало, отключили правильно и из розетки был отключен. Утром никакой реакции, индикаторы не горят, вентилятор не шумит. Батарею извлекала, но и от сети не работает. Кнопку питания зажимала на несколько секунд реакции 0. Разобрала, вынула cmos батарейку (напряжение на ней 3V, все равно поменяла на новую) бук запустился. Включился сам без нажатия кнопки. После выключения отключился и все, опять тоже самое. Без батарейки включается, стоит вернуть батарейку самопроизвольный запуск 1 раз и все. Биос прошила ничего не изменилось.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos Добавлено: 26 мар 2015, 12:56 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kota15 писал(а): На U60 на 2 ноге 3V Если так при вставленной cmos батарейке и вставленном адаптере, то норма. Я предполагал что из-за пробоя диода U60, критически важное напряжение +RTCVCC, могло просесть, тем самым отключив секцию RTC. В противном случае нужно обратить внимание на все компоненты RTC, кварц X1, кондеры при нем и наконец хаб.
kota15
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos Добавлено: 26 мар 2015, 13:44 |
orbit писал(а): Если так при вставленной cmos батарейке и вставленном адаптере, то норма. Я предполагал что из-за пробоя диода U60, критически важное напряжение +RTCVCC, могло просесть, тем самым отключив секцию RTC. В противном случае нужно обратить внимание на все компоненты RTC, кварц X1, кондеры при нем и наконец хаб.
Спасибо за советы. Где-то кз. Вернула на место процессор, вставила батарейку. Теперь не реакции вообще. Только на блоке питания мигает индикатор. Плату с разъемом питания снимала напряжение 19.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos Добавлено: 26 мар 2015, 13:50 |
kota15 писал(а): Где-то кз Хорошо, ничего не пытаясь понять, просто поменяй U60. Процессор трогать не нужно.
kota15
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2015, 15:22 |
orbit писал(а): просто поменяй U60. Спасибо. Напишу результат.
