Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:19
Здравствуйте! В чем может быть проблема. Утром не включился ноутбук, вечером все работало, отключили правильно и из розетки был отключен. Утром никакой реакции, индикаторы не горят, вентилятор не шумит. Батарею извлекала, но и от сети не работает. Кнопку питания зажимала на несколько секунд реакции 0. Разобрала, вынула cmos батарейку (напряжение на ней 3V, все равно поменяла на новую) бук запустился. Включился сам без нажатия кнопки. После выключения отключился и все, опять тоже самое. Без батарейки включается, стоит вернуть батарейку самопроизвольный запуск 1 раз и все. :-(
Биос прошила ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:29
Вероятно U60 пробит.
После сброса cmos, автостарт при первом включении - нормальное явление для Intel.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:39
На U60 на 2 ноге 3V, это норма?
Последний раз редактировалось kota15 26 мар 2015, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:56
kota15 писал(а):
На U60 на 2 ноге 3V
Если так при вставленной cmos батарейке и вставленном адаптере, то норма.
Я предполагал что из-за пробоя диода U60, критически важное напряжение +RTCVCC, могло просесть, тем самым отключив секцию RTC.
В противном случае нужно обратить внимание на все компоненты RTC, кварц X1, кондеры при нем и наконец хаб.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:44
Спасибо за советы. Где-то кз. Вернула на место процессор, вставила батарейку. Теперь не реакции вообще. Только на блоке питания мигает индикатор. Плату с разъемом питания снимала напряжение 19.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:50
kota15 писал(а):
Где-то кз
Хорошо, ничего не пытаясь понять, просто поменяй U60.
Процессор трогать не нужно.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:22
orbit писал(а):
просто поменяй U60.
Спасибо. Напишу результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Не заряжаются акб
в форуме Dell
mihas000
2890
20 янв 2017, 22:41
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения
в форуме Dell
2N3904
1697
07 авг 2018, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 1525 model PP29L (DS2 INTEL 48.4W002.021) Включается нет изображения
в форуме Dell
ip2010
20 июн 2016, 13:19
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами
в форуме Dell
Dima08h
23 июн 2017, 18:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, hachikkz, hardhaker, nik0 и гости: 40
