Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:12
Всем привет!
BIOS прошил, все напряжения есть, ресет сброшен (на постакрте не горит), CLK мигает. Проц i7, видео (N13P-GT-A2), видеопамять еле теплые. ПОСТ застыл на 55 (Detect CPU speed and display CPU vendor specific version string and turn on all necessary CPU features).
Старт при зажатой "D" дает на матрице смену цветного фона.
Есть подозрение, что видео N13P-GT-A2 под замену просится, но нет 100% уверенности. Процессора нет, чтобы подкинуть.
Схема есть. Можете ткнуть носом, где померить, чтобы на 100% диагностировать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:26
Ну куда там ткнешь? Биос уже прошили, по хорошему подкинуть другие озу, проц. Посмотреть все ли кварцы дают генерацию осциллографом. Все напряжения поднимаются? Сопротивления везде в порядке? Эти видюхи на прогрев у меня еще не велись да и редко дохнут они. И пост код 55 это обычно юсб \карт ридер- разъемы целы? в сторону юга(точнее хаба) я бы сначала посмотрел.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:56
CPU 0,96V
GPU 0.92V
ОЗУ 1.8V
Дежурка 5 и 3,3
Шевеление на кварце севера (юга) какое-то есть, у меня 5MHZ прибор, выше не видит.
Кардридер целый, USB 3.0 только на плате, внешне все целые.
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды: ----------
Подкинул проц B950 sandy bridge рабочий (родной i7 ivy bridge, немного почитал о совместимости), ОЗУ заведомо исправное, поведение не изменилось, на посткарте 55. Есть какой-либо сигнал с моста, отсутствие либо наличие которого, говорило бы об его неисправности?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:12
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=kb926
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:24
Читал, спасибо :)
RSMRST# 3.3V
PCIE_EC_WAKE# 3.3V
SIO_SLP_S5# 3.3V
SIO_SLP_S3# 3.3V
SIO_PWRBTN# 3.3V
PLTRST# 3.3V ресет снят с CPU получается :)
не могу на плате найти U21, чтобы померить GPU_RST#
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд: ----------
Может это из области фантастики, но i7 имеет встроенное графическое ядро (https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2), и может есть способ отключить для тестирования внешнюю графику? Не могу себе позволить менять сразу и графику и север :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:33
VCC_GFX_CORE распаяно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А так же JLVDS1?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:30
Распаяно :) но напряжение +VCC_GFX_CORE не подымается на дросселе PL15. Буду выяснять причину.
Еще вчера вечером на форум наткнулся http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=91036. Аналогичная проблема, пост 55, все упирается в питание графического ядра CPU. Спасибо за наводку. Отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды: ----------
PU11 NCP5911 - на 5 и 8 ножках нет генерации, при наличии разрешающих сигналов DRIVEN и 6132_PWMA, следовательно сдвоенный ключ PQ47 молчит :) Аналогичная цепь питания процессора работает нормально. Ключи при прозвоне подозрений не вызвали, заказываю NCP5911. Приедут, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:53
NCP5911 заменил, воз и ныне там. На PU11 в отличии от PU9 нет генерации (6132_PWMA), постоянные 2В.
PU10 NCP6132A не формиует импульсы для PU9. Дело может быть в этом контроллере, или в обратной связи от плеча PU9 ?
Снова перемерил мосфеты (в схеме, не выпаивал). Звонятся все идентично, что для рабочего плеча, что для не рабочего.
Пните в нужном направлении, плз :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:19
Заменил NCP6132A, не едет, хоть ты тресни. На дросселях в милливольтах проскакивают пачки импульсов в цикле. :( HELP, please !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:38
Теперь есть уверенность?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:52
Нет. Опыта не достаточно судить о проблеме, но у N13P-GT-A2 свой ШИМ, и там напряжение подымается. А это питание встроенного в CPU GPU, и только оно (питание) не подымается, процессор и встроенное видео "питаются" от единого ШИМ.
Я верно мыслю?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:49
Это питание поднимается в процессе инициализации, с дохлым видеочипом инита нет, нет и питания.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:23
Родной чип N13P-GT-A2, а у поставщика нашел N13P-GT-W-A2. Можете сказать, они совместимы? Поставщик не вкурсе, нет таблиц совместимости.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:30
На НБ1 писали, что W - это для Apple, но они совместимы в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:45
Спасибо, заказал чип. Усажу, отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:27
Заменил чип, пост 55, но перестали мигать светодиоды в районе кнопки питания. Комбинация WIN + D дает чередование цветных фонов на матрице. Питания встроенного графического ядра CPU по-прежнему нет. Выручайте :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:29
не смотрел - но не через хаб видео идет на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:35
Ну, схема есть у меня, но понять, от чего работает видео я не могу. Схема в свободном доступе есть, если надо, могу дать ссылку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:41
посмотрел - все идет в видак... тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:02
Может не досадил чип? Ведь поведение изменилось, перестали мигать индикаторы... Попробую еще раз прогреть, и подержать минуты полторы на 210 градусах .... чип тонкий, мать тонкая, вроде все прогрелось хорошо...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:09
210 не мало ли?вроде как безсвинец на 215-217-220 садится - кто как пишет. я на 220 сажаю, по термометру на 217 только начинает садится
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:20
я перекатывал на свинец...
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
Прогрел, подержал пару минут на 210 (свинец). ступор, пост 55. :(
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 23 секунды: ----------
А если выпаять видеочип, и включить без него. Вреда не наделаю? Может автоматом на встроенное переключится? Надо на плате какие перемычки паять либо убирать?
---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ----------
Выпаял видео, включил, пост 55. Запаял старый чип, пост 55.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:52
ну если уж понеслась такая пьянка-перекатайте озу вокруг видеочипа на свинец.
ну и хаб махните - не зря пишут же что 55 это юсб инициализация
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 15:45
Заказал хаб :) Уже весь ноут перепахал :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:50
Заменил ХАБ, пост 55. Всем спасибо за сотрудничество. Я сдался. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
в форуме Dell
Barmaley126
07 июн 2017, 16:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n7720 (Quanta R09) Нет +15V_ALW
в форуме Dell
Itachi89nn
06 май 2018, 15:56
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (Quanta R09) О нвидии 650M и ее видеопамяти
в форуме Dell
seminenko
2495
21 дек 2018, 13:00
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, fariddun12345, nik.xandr и гости: 51
