Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
novapc
Заголовок сообщения: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 16 фев 2015, 12:12 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Всем привет! BIOS прошил, все напряжения есть, ресет сброшен (на постакрте не горит), CLK мигает. Проц i7, видео (N13P-GT-A2), видеопамять еле теплые. ПОСТ застыл на 55 (Detect CPU speed and display CPU vendor specific version string and turn on all necessary CPU features). Старт при зажатой "D" дает на матрице смену цветного фона. Есть подозрение, что видео N13P-GT-A2 под замену просится, но нет 100% уверенности. Процессора нет, чтобы подкинуть. Схема есть. Можете ткнуть носом, где померить, чтобы на 100% диагностировать неисправность?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 16 фев 2015, 14:56 |
CPU 0,96V GPU 0.92V ОЗУ 1.8V Дежурка 5 и 3,3 Шевеление на кварце севера (юга) какое-то есть, у меня 5MHZ прибор, выше не видит. Кардридер целый, USB 3.0 только на плате, внешне все целые. ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды: ---------- Подкинул проц B950 sandy bridge рабочий (родной i7 ivy bridge, немного почитал о совместимости), ОЗУ заведомо исправное, поведение не изменилось, на посткарте 55. Есть какой-либо сигнал с моста, отсутствие либо наличие которого, говорило бы об его неисправности?
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 16 фев 2015, 18:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=kb9260. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 16 фев 2015, 19:24 |
Читал, спасибо :) RSMRST# 3.3V PCIE_EC_WAKE# 3.3V SIO_SLP_S5# 3.3V SIO_SLP_S3# 3.3V SIO_PWRBTN# 3.3V PLTRST# 3.3V ресет снят с CPU получается :) не могу на плате найти U21, чтобы померить GPU_RST# ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд: ---------- Может это из области фантастики, но i7 имеет встроенное графическое ядро ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2), и может есть способ отключить для тестирования внешнюю графику? Не могу себе позволить менять сразу и графику и север :)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 16 фев 2015, 21:33 |
novapc писал(а): есть способ отключить для тестирования внешнюю графику? VCC_GFX_CORE распаяно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- А так же JLVDS1?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 17 фев 2015, 15:30 |
morik59 писал(а): VCC_GFX_CORE распаяно? Распаяно :) но напряжение +VCC_GFX_CORE не подымается на дросселе PL15. Буду выяснять причину. Еще вчера вечером на форум наткнулся http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=91036. Аналогичная проблема, пост 55, все упирается в питание графического ядра CPU. Спасибо за наводку. Отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды: ---------- PU11 NCP5911 - на 5 и 8 ножках нет генерации, при наличии разрешающих сигналов DRIVEN и 6132_PWMA, следовательно сдвоенный ключ PQ47 молчит :) Аналогичная цепь питания процессора работает нормально. Ключи при прозвоне подозрений не вызвали, заказываю NCP5911. Приедут, отпишусь о результатах.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 24 фев 2015, 20:53 |
NCP5911 заменил, воз и ныне там. На PU11 в отличии от PU9 нет генерации (6132_PWMA), постоянные 2В.
PU10 NCP6132A не формиует импульсы для PU9. Дело может быть в этом контроллере, или в обратной связи от плеча PU9 ?
Снова перемерил мосфеты (в схеме, не выпаивал). Звонятся все идентично, что для рабочего плеча, что для не рабочего. Пните в нужном направлении, плз :)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON (quanta r09) POST CODE 55, нет старта Добавлено: 04 мар 2015, 14:38 |
novapc писал(а): Есть подозрение, что видео N13P-GT-A2 под замену просится, но нет 100% уверенности. Теперь есть уверенность?
