Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
ratmen
Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт Добавлено: 06 июн 2015, 13:58 |
Сообщения: 104 Откуда: Armenia
vverbovenko91 писал(а): Здравствуйте. Ноутбук Dell с проблемой - автостарт. Сделал замеры, прошил биос - результат тот же. Заменил хаб (стоят hm57, поставил 55, где на форуме ставили без проблем включался) Результата ноль. ПРобовал заменить мульт - и тут результата ноль. Сейчас пока прозваниваю микросхемы Но все же что может быть, есть у кого нибудь идеи. Спасибо стесняюсь спросить - rtc батарею проверили ?
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт Добавлено: 06 июн 2015, 14:55 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
ratmen писал(а): vverbovenko91 писал(а): Здравствуйте. Ноутбук Dell с проблемой - автостарт. Сделал замеры, прошил биос - результат тот же. Заменил хаб (стоят hm57, поставил 55, где на форуме ставили без проблем включался) Результата ноль. ПРобовал заменить мульт - и тут результата ноль. Сейчас пока прозваниваю микросхемы Но все же что может быть, есть у кого нибудь идеи. Спасибо стесняюсь спросить - rtc батарею проверили ? Батарея проверена. Даже пробовал заменить на всяк случай. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Мульта нет такого Npce781ba0dx. менял на la0dx, но так понимаю что замена не прокатывает... Ищу мульт еще ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- PCH_RSMRST# - 3.3в. PM_SLP_S3# - 3.3в PM_PWRBTN# - 0в. PM_PWRBTN# отсутсвует.
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт Добавлено: 07 июн 2015, 10:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell с проблемой - автостарт. Извините, а что такое автостарт? Это когда подключаешь блок питания и ноутбук стартует, включается и загружается?
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт Добавлено: 07 июн 2015, 16:28 |
oleg_s. писал(а): vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell с проблемой - автостарт. Извините, а что такое автостарт? Это когда подключаешь блок питания и ноутбук стартует, включается и загружается? Извините, надо было сразу написать. Подключаю БП- автоматически включается ноутбук, напряжения все поднимаются, инициализации нет
