Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:24
Здравствуйте. Ноутбук Dell с проблемой - автостарт.
Сделал замеры, прошил биос - результат тот же.
Заменил хаб (стоят hm57, поставил 55, где на форуме ставили без проблем включался)
Результата ноль.
ПРобовал заменить мульт - и тут результата ноль.
Сейчас пока прозваниваю микросхемы
Но все же что может быть, есть у кого нибудь идеи.
Спасибо
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:58
Результата ноль.
Спасибо
стесняюсь спросить - rtc батарею проверили ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:55
Результата ноль.
Спасибо
Батарея проверена. Даже пробовал заменить на всяк случай.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Мульта нет такого Npce781ba0dx. менял на la0dx, но так понимаю что замена не прокатывает... Ищу мульт еще
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
PCH_RSMRST# - 3.3в.
PM_SLP_S3# - 3.3в
PM_PWRBTN# - 0в.
PM_PWRBTN# отсутсвует.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:35
Извините, а что такое автостарт? Это когда подключаешь блок питания и ноутбук стартует, включается и загружается?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 16:28
Извините, надо было сразу написать.
Подключаю БП- автоматически включается ноутбук, напряжения все поднимаются, инициализации нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 19:08
А пост карта чего говорит?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:37
Спасибо кто откликнулся. Ноутбук забрали клиенты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040 (dv15 cp uma mb) не включайка
в форуме Dell
chester
31 янв 2015, 00:21
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается
в форуме Dell
superflint
4707
31 июл 2015, 18:28
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Нужен Биос Дамп с чистым ME
в форуме Dell
akmal_rt
04 фев 2016, 19:56
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
