Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:31
Имеется ноутбук Dell M1330 с проблемой видео чипа (были артефакты на внешний монитор), после замены видео чипа, ноутбук включается и сразу выключается (2-3 секунды) напруги все в норме короткого нет, элементы вокруг чипа все на месте, биос шил.
Находил по форумам такую же проблему (после замены видео чипа), а решения так и не нашел.
Может у кого то было подобное ?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ----------
Забыл написать, нет активности на биос.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:18
Было такое, только на другом буке, чип плоховато сел, перекатка помогла.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:34
Да нет здесь проблема в другом.
Вот такой же случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=108857
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:46
Либо чип брак, либо снесли мелочь. До пайки чипа ведь включался.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:03
С пайкой там проблем нет и чип новый.
Был у меня уже такой нотик точно с такой проблемой, видео чип прогрел ноут заработал, но после замены (включается и сразу выключается, все как в этом) тот нотик клиент продал на детали, и я не стал заморачиватся и пустил на разборку.
И проблема эта у них есть : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=108857
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:57
Такая же ситуация один в один! Не решили проблему?
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:15
Sokolofff78
Нет, но пока не сдаюсь !!!
Просто очень мало времени.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 21:36
А схему не нашли случаем? Был бы благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 21:46
Гугль сломался? Тыц..
ipk, мульты припаяны..? Что-то похожее бывало, ноги им пошевелить иголкой пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 00:12
Толи лыжи не едут, то ли я ...
Спасибо за помощь, схему нашел. Мульт хорошо припаян. Да и при чем тут может бы он. Я просто поменял видик. Такие же симптомы как и у автора. Снял чип, перекатал на свинец, посадил обратно- ничего не поменялось...
Но теперь со схемой будет проще)))
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 22:54
Мульты там припаяны нормально !!!
Там проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 01:22
Питания тоже нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 03:05
похожая фигня была с пробуком ,два чипа пробовал ,отказываться от ремонта не вариант было,изошолся на гов..о :ny_tik: .в итоге от отчаяния начал проверять все даже самые мелкие l-ки(дроселя),и нашел-таки ГАДА под севером ,был с сопротивлением 4 ома ,заменил-пошло дело.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:31
А чем шили? Мне прошивка этим дампом помогла решить проблему.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:27
точ в точ проблема оказалса чип брак перекатал старий все завелось...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:24
А откуда Вы знаете, что помогла именно перекатка, а не прогрев видеочипа?
Может пару недель поработает и оглохнет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
5415
18 авг 2015, 19:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему dt2 discrete 06247-2 48.4c301.021
golinfer
24 май 2016, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
