Текущее время: 20 май 2024, 04:21
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 25 апр 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
ipk писал(а): (были артефакты на внешний монитор), после замены видео чипа, ноутбук включается и сразу выключается Либо чип брак, либо снесли мелочь. До пайки чипа ведь включался.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 25 апр 2016, 18:03 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
FearCult писал(а): Либо чип брак, либо снесли мелочь. До пайки чипа ведь включался. С пайкой там проблем нет и чип новый. Был у меня уже такой нотик точно с такой проблемой, видео чип прогрел ноут заработал, но после замены (включается и сразу выключается, все как в этом) тот нотик клиент продал на детали, и я не стал заморачиватся и пустил на разборку. И проблема эта у них есть : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=108857
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 07 май 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
ipk писал(а): Нет, но пока не сдаюсь !!! А схему не нашли случаем? Был бы благодарен!
_________________ Помогли? Поблагодари!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 07 май 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Sokolofff78 писал(а): А схему не нашли случаем? Гугль сломался? Тыц..ipk, мульты припаяны..? Что-то похожее бывало, ноги им пошевелить иголкой пробовали?
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 08 май 2016, 00:12 |
Sergej писал(а): Гугль сломался? Тыц. Толи лыжи не едут, то ли я ... Спасибо за помощь, схему нашел. Мульт хорошо припаян. Да и при чем тут может бы он. Я просто поменял видик. Такие же симптомы как и у автора. Снял чип, перекатал на свинец, посадил обратно- ничего не поменялось... Но теперь со схемой будет проще)))
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 10 май 2016, 22:54 |
Sergej писал(а): ipk, мульты припаяны..? Что-то похожее бывало, ноги им пошевелить иголкой пробовали? Мульты там припаяны нормально !!! Там проблема в чем то другом.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 15 май 2016, 19:31 |
ipk писал(а): Имеется ноутбук Dell M1330 с проблемой видео чипа (были артефакты на внешний монитор), после замены видео чипа, ноутбук включается и сразу выключается (2-3 секунды) напруги все в норме короткого нет, элементы вокруг чипа все на месте, биос шил. А чем шили? Мне прошивка этим дампом помогла решить проблему.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается Добавлено: 15 май 2016, 21:24 |
DJDraka писал(а): точ в точ проблема оказалса чип брак перекатал старий все завелось А откуда Вы знаете, что помогла именно перекатка, а не прогрев видеочипа? Может пару недель поработает и оглохнет.
