Лежал у меня этот аппарат около года, с проблемой видеочипов. Сейчас время немного появилось, взялся за него. Но теперь при подключении БП уходит в КЗ лампа гаснет на БП. После разборки с чистой платой кз нет, по 19v кз нет. Выяснил что при подключении тачпада БП уходит в КЗ. НА разъеме CN6 при подключении Тачпада на первом контакте TPDET#_ACOFF звонится на землю. Там еще стоит подтяжка 3,3v RTC через резистор 10k - соответственно батарейка биоса была в ноль. Не могу понять что платке тачпада коротит, видимых повреждений и следов влаги нет. И я так понимаю тачпад участвует в включении платы.
Выяснил что TPDET#_ACOFF в обрыве, от CN6 до Q1. Кинул проводок, подключаю питание в КЗ уже не уходит, хотя на TPDET#_ACOFF при подключенном тачпаде КЗ. Без тачпада лог уровень 0.
Сейчас этот форум просматривают: FlashService и гости: 45
