Текущее время: 22 ноя 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Dell XPS 1730 (Winstron DS1 Siberia) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:13
Лежал у меня этот аппарат около года, с проблемой видеочипов. Сейчас время немного появилось, взялся за него.
Но теперь при подключении БП уходит в КЗ лампа гаснет на БП. После разборки с чистой платой кз нет, по 19v кз нет. Выяснил что при подключении тачпада БП уходит в КЗ. НА разъеме CN6 при подключении Тачпада на первом контакте TPDET#_ACOFF звонится на землю. Там еще стоит подтяжка 3,3v RTC через резистор 10k - соответственно батарейка биоса была в ноль. Не могу понять что платке тачпада коротит, видимых повреждений и следов влаги нет.
И я так понимаю тачпад участвует в включении платы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 1730 (Winstron DS1 Siberia) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:52
(глупый вопрос, но все таки тачпаб другой пробовали?)
С тачпадом но без видео карт пробывали?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:11
Другого тачпада нет к сожалению. Ну тут явно в тачпаде короткое, только что там коротит непонятно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:52
Выяснил что TPDET#_ACOFF в обрыве, от CN6 до Q1. Кинул проводок, подключаю питание в КЗ уже не уходит, хотя на TPDET#_ACOFF при подключенном тачпаде КЗ. Без тачпада лог уровень 0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL mx-ds1 демонтажный пистолет для mx-500p & MX-5000
test-zx
02 фев 2016, 12:34
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL DS1 + жала.
test-zx
16 янв 2017, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Metcal MX-DS1 оловоотсоc Desolder Tool, Pistol Grip
andrei_minsk
23 авг 2023, 02:50
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1440 (Winstron DV14) need bios dump
в форуме Dell
notemaster
18 дек 2014, 16:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
