Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:58
Плата PAR10, Rev 1.0
Помогите понять, почему не запускается.
Первоначальные симптомы: не включался, выдавал восемь биков (нет связи с lcd eeprom).
Сбросил настройки, проверил напряжение CMOS батарейки - 3,07V - без изменений.
Разобрал, попробовал подкинуть шлейф матрицы - один раз запустился, затем опять те же симптомы.
Пробовал запускать с одной видяхой, без видях, без памяти, без процессора - результат один.
В какой-то момент биков стало семь (нет запуска процессора). Каюсь, не заметил, после какого действия.
Теперь диагностирую голую материнскую плату.
EC запускается нормально, все сигналы разрешений выдает.
Все напряжения на EC, процессоре, хабе, до которых смог добраться, проверил - все присутствуют и в норме.
Хаб не отпускает сигнал PLT_RST#.
Схемой пользуюсь от LA-8321P (QBR10) Rev 1.0. Практически все совпадает.
Пробовал с другим процессором SR07T, все так же. Но не уверен, что эта плата его должна поддерживать, хотя ядро то же самое SandyBridge.
Залил dump EC (U15), BIOS (U1) - поведение такое же.
Придавливать сокет, хаб пробовал.
Ударов, залитий, падений, перегрувов не было. Ноутбук лично мой, помер после очередного выключения/включения.
Что еще может не хватать хабу для нормальной инициализации?
К сожалению, снять хаб не имею возможности - нет нужного оборудования, только фен и паяльная станция.
Отнести в ремонт или купить плату можно, но очень хочется разобраться в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:28
Присоединяюсь к твоей проблеме. Также пришел с 8 писками. Открыл, одна из видюх копаная, вторая вроде не подвергалась воздействию шаловливых рук. На доп плате заметил следы залития, которые также потом обнаружил и на самой мамке. Закинул в ультразвук, мать отмылась на ура. Просушил. Подкинул, ноут стартанул, картинка появилась. Но после того как подключил ssd опять перестал стартовать. Теперь количество писков меняется по непонятной системе. То 5 писков, то 4. Проц менял, теже яйца только в профиль. Напруги все поднимаются. ХЗ че делать(((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:01
Sokol8989
Попробовать биос прошить и ЕС если он здесь шьется конечно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:01
Прошивал, тоже самое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r1 (Compal LA-6571P) рябь на матрице
в форуме Dell
tapirro
2313
17 июл 2018, 14:54
larxukr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m18x alienware (LA-6571P) Прыгает частота на видио карте.
в форуме Dell
Xom
2432
02 май 2017, 14:11
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации
в форуме Dell
den1049
4754
22 апр 2017, 13:29
den1049 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware m18x (LA-6571P Rev: 1.0) 5 beep
в форуме Dell
Nicky
13 июл 2024, 15:56
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) Апгрэйд?
в форуме Dell
nv86rus
4823
14 дек 2015, 14:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
