Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
den1049
Заголовок сообщения: Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков) Добавлено: 21 ноя 2015, 02:58 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 21:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: СПб
Плата PAR10, Rev 1.0 Помогите понять, почему не запускается. Первоначальные симптомы: не включался, выдавал восемь биков (нет связи с lcd eeprom). Сбросил настройки, проверил напряжение CMOS батарейки - 3,07V - без изменений. Разобрал, попробовал подкинуть шлейф матрицы - один раз запустился, затем опять те же симптомы. Пробовал запускать с одной видяхой, без видях, без памяти, без процессора - результат один. В какой-то момент биков стало семь (нет запуска процессора). Каюсь, не заметил, после какого действия.
Теперь диагностирую голую материнскую плату. EC запускается нормально, все сигналы разрешений выдает. Все напряжения на EC, процессоре, хабе, до которых смог добраться, проверил - все присутствуют и в норме. Хаб не отпускает сигнал PLT_RST#. Схемой пользуюсь от LA-8321P (QBR10) Rev 1.0. Практически все совпадает. Пробовал с другим процессором SR07T, все так же. Но не уверен, что эта плата его должна поддерживать, хотя ядро то же самое SandyBridge. Залил dump EC (U15), BIOS (U1) - поведение такое же. Придавливать сокет, хаб пробовал.
Ударов, залитий, падений, перегрувов не было. Ноутбук лично мой, помер после очередного выключения/включения.
Что еще может не хватать хабу для нормальной инициализации?
К сожалению, снять хаб не имею возможности - нет нужного оборудования, только фен и паяльная станция.
Отнести в ремонт или купить плату можно, но очень хочется разобраться в чем дело.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков) Добавлено: 13 окт 2016, 11:28 |
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург
Присоединяюсь к твоей проблеме. Также пришел с 8 писками. Открыл, одна из видюх копаная, вторая вроде не подвергалась воздействию шаловливых рук. На доп плате заметил следы залития, которые также потом обнаружил и на самой мамке. Закинул в ультразвук, мать отмылась на ура. Просушил. Подкинул, ноут стартанул, картинка появилась. Но после того как подключил ssd опять перестал стартовать. Теперь количество писков меняется по непонятной системе. То 5 писков, то 4. Проц менял, теже яйца только в профиль. Напруги все поднимаются. ХЗ че делать(((
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков) Добавлено: 17 окт 2016, 15:01 |
ramsujot писал(а): Попробовать биос прошить и ЕС Прошивал, тоже самое
