Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:33
добрый день колеги проблема в следующем нет 3vs дежурка есть ноут стартует на транзисторе qz7 откуда 3vs поевляется приходит 3walw но на затворе 0,80в далее qz9 на его затворе 4,70в но при подаче напряжения на плату у qz9 сток исток в кз если питание не подается то на истоке qz9 бесконечное сопративление qz 9 менял 4 раза все одно и тоже b+ -19v резисторы звонятся по наминалам так вот скажите проблема в qz9? или я не там копаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
перепутал вместо qz9 все тот же qz7
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:41
А должен быть 0. SUSP# должен быть в 1, а SUSP в 0. Меряй на мульте "условия старта".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Я не понял, SUSP сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:10
susp 4.7 в как я вас понимаю он должен быть 0в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
и тогда с b+ при помощи делителя побежит нужный затвор на qz7
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (la9101p rev 1.0) не заряжает батарею
в форуме Dell
artur_f
11 июн 2017, 13:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS
Bezil
16 фев 2015, 09:12
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 11:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063) no +3VS
R EZ A
16
4052
29 июн 2015, 17:27
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 46
