Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:33
добрый день колеги проблема в следующем нет 3vs дежурка есть ноут стартует на транзисторе qz7 откуда 3vs поевляется приходит 3walw но на затворе 0,80в далее qz9 на его затворе 4,70в но при подаче напряжения на плату у qz9 сток исток в кз если питание не подается то на истоке qz9 бесконечное сопративление qz 9 менял 4 раза все одно и тоже b+ -19v резисторы звонятся по наминалам так вот скажите проблема в qz9? или я не там копаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
перепутал вместо qz9 все тот же qz7
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:41
А должен быть 0. SUSP# должен быть в 1, а SUSP в 0. Меряй на мульте "условия старта".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Я не понял, SUSP сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:10
susp 4.7 в как я вас понимаю он должен быть 0в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
и тогда с b+ при помощи делителя побежит нужный затвор на qz7
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (la9101p rev 1.0) не заряжает батарею
в форуме Dell
artur_f
11 июн 2017, 12:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50-70 (nm-273) Нет +3VS нет +5VS
boss-ld
26 дек 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 10:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
FC1989
16 мар 2017, 13:42
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS
Ruslan2016
3699
13 май 2017, 17:57
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
