Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:40
Здравствуйте. Принесли данный аппарат после залития. Следы залития я найти тольком не смог, т.к. в другом сервисе плату мыли. При нажатии на кнопку никакой реакции. Вскрытие показало кз по дежурным 5 и 3.3в. После всех замеров выяснил что помер мультик IT8518 HXS, шим RT8068AZQW и сам шим контроллер питания TPS51125ARGER. После всех замен дежурка появилась, НО при нажатии на кпопку загоряется индикация и через несколько секунд плата выключается. При чем если постоянно так включать то в какой-то момент плата перестанет выключаться, но при этом нет изображения. Питание процессора, озу, видеочипа в норме, но по какой-то прчине не включается вентилятор хотя радиатор нагревается. Так вот я обращаюсь к специалистам с просьбой помочь разобраться с данным ноутбуком, где произвести какие измерения.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:29
CPU_PLTRST#_R ? Кварцы работают ? Флэши прошиты ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:19
PLTRST при включении 3.3в, кварцы работают (заменил на всякий случай), флеш прошивал разными прошивками с сайта, заменил 2 новых хаба. Но я заметил один нюанс, когда плата полежит то при включении вся индикация горит но стоит выключить через кнопку и после этого индикация появляется на несколько секунд и гаснет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:11
Посты ? Звуки загрузки? Активность на флэшке ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 01:43
Плохо отмыли, смотрите на признак корозии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик
в форуме Dell
mihas000
17
6626
12 янв 2015, 21:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
5469
17 дек 2018, 14:24
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4577
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 REV : H) замена платы на подходящую
в форуме Dell
sciff
30 сен 2016, 08:36
sciff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 (Only DIS)) нет изо
в форуме Dell
prw07
10 дек 2017, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
