Текущее время: 28 июн 2024, 20:00
gaydan
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2017, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22553_1487577002.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:46 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 160 Откуда: Россия, Волгоград
Здравствуйте. Принесли данный аппарат после залития. Следы залития я найти тольком не смог, т.к. в другом сервисе плату мыли. При нажатии на кнопку никакой реакции. Вскрытие показало кз по дежурным 5 и 3.3в. После всех замеров выяснил что помер мультик IT8518 HXS, шим RT8068AZQW и сам шим контроллер питания TPS51125ARGER. После всех замен дежурка появилась, НО при нажатии на кпопку загоряется индикация и через несколько секунд плата выключается. При чем если постоянно так включать то в какой-то момент плата перестанет выключаться, но при этом нет изображения. Питание процессора, озу, видеочипа в норме, но по какой-то прчине не включается вентилятор хотя радиатор нагревается. Так вот я обращаюсь к специалистам с просьбой помочь разобраться с данным ноутбуком, где произвести какие измерения.
