Текущее время: 04 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:09
всем доброго времени суток, ребят нужна помощь, н данной плате кроме как дежурки ни че нет. питание ЕС есть 3 вольта а вот флешки UH2 UH6 не питаюца
 Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:46
EC прошивали
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:49
и еще подскажите мульт шить на этой платформе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:50
+3 и +5 есть?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:54
Шить. +3V_PCH через qz3 появляются по PCH_PWR_EN#.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:09
+3 и +5 есть?
да есть, нет питаний на флешках
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 1 секунду: ----------
до ключа 3 вольта есть а снего ниче, но мульт уже кем то паян, если он без прошивки эти напруги должны подняться?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:27
9012-й? Да, шить
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:39
9012-й? Да, шить
да он, а то что флешек две то одна не к нему?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:47
А какая разница, сколько, если в мульте всё равно своя флэха с алгоритмом его работы..?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 09:19
все понял буду шить. обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:37
Реакции на кнопку нет конечно же?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 08:24
вообще никакой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:46
Питание будет только после нажатия на кнопку, когда отработает сигнал PCH_PWR_EN# и откроет ключ QZ3 (+3V_PCH)
Также проверить исправность LE1 и LE2
После и мульт шить можно.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
16 мар 2017, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
Irbor
05 янв 2018, 09:16
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
4537
11 окт 2020, 02:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует
в форуме Sony
Raimondas
4284
20 янв 2017, 15:38
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак
sergmk72
05 июл 2018, 16:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apallon666 и гости: 39
